Zvočniki brez napajanja (za računalnik)
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:  Zvočniki brez napajanja (za računalnik) Odgovori s citatom
Živjo!
Kje bi se dalo dobiti kakšne računalniške zvočnike brez dodatnega napajanja? Gledam malo po spletu, pa so že praktično vsi zvočniki z zunanjim napajanjem preko omrežne napetosti oziroma preko USB vhoda. Rabil bi takšne, ki se priklopijo direktno na "headphones" analogni 3.5mm jack port in delujejo, podobno kot slušalke. Lahko so majhni in preprosti.
Ne rabim nevem kako zelo močnega zvoka, samo toliko, da slišim, ko računalnik vsakih nekaj minut oz. ur zaigra kakšno kratko melodijo, da se zadevo sliši po sobi. Računalnik je strežnik brez monitorja, zato zvočnikov v monitorju ne morem uporabiti.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo... izhod na zvočni ni namenjen direktnemu priklopu zvočnika. Lahko edino kašen visokoohmski zvočnik gor obešiš, če ga kje najdeš...
Tule nisem več aktiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igrače, ki se napajajo kar prek USB ti pa niso interesantne?
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih zvočnikov obstaja malo morje. Imajo vgrajene preproste USB zvočne kartice in pa ojačevalnik, ki se napaja iz USB-ja. Taka zadeva zmore iz sebe dati do (2x) kakšnega watta moči. Imaš pa veliko izbiro tega na DealExtreme in podobnih straneh.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kakšni, ki se napajajo preko baterij?
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav se sliši malo čudno, jaz imam direktno na izhod iz računalnika prilkopljena dva boxa od starega HI-FI-ja. Deluje bolje kot običajni računalniški zvočniki že par let (delovalo je tudi na prejšnjem računalniku). Zvočna kartica je pa integrirana na matični.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majster je napisal/a:
To sodi pod dodatno napajanje in ne pride v poštev. Iščem zvočnike brez dodatnega napajanja (baterije, USB, omrežna napetost, itd).
Gre se za to, da bi zadevo napajal kar prek analognega izhoda. Včasih, ko je bil še Pentium 166 MHz moderen, je bilo veliko takih zvočnikov na trgu, saj smo jih imeli tudi doma. Danes so pa že praktično vsi na zunanje napajanje. V bistvu imam tule tudi eno dilemo, ker bo vse skupaj na linux-u in ne vem kako je glede driverjev za USB zvočnike, ker jih še nisem uporabljal. Analogni port bo pa zagotovo deloval.
Čeprav analogni izhod ne daje nevem kakšne moči, tudi nimam nobene potrebe po slednji. Rabim samo toliko, da slišim klik klik, ko npr. prispe nova pošta in da zvočniki ne trošijo elektrike odveč.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Nekaj sem gledal po spletu in našel tole. Je že kdo kaj podobnega uporabljal? Kakšna je kvaliteta zvoka?
Svoje melodije predvajajte naglas z mini zvočnikom Nokia MD-9, ki ima vgrajen ojačevalnik in oddaja vsesmerni zvok.
Če ima vgrajen ojačevalnik, potem ne zadošča zahtevam, ki jih navajaš, saj ojačevalnik potrebuje napajanje.
Starejši računalniki so imeli še ISA sound blaster kartico in na kartici je bil ojačevalnik 2x1W ali 2x2W in to z enakim čipom, kot mnogi zvočniki, čeprav je pisalo gor 2x10W ali 2x20W in še več Razz
Direktno na matično ploščo smo že priklapljali slušalke z impedanco 32ohm in je bil zvok občutno boljši kot preko zvočnikov ali preko vtičnice v zvočnikih, saj je šlo že čez ojačevalnik v zvočnikih. Ali je škodljivo obremeniti izhod z nižjo upornostjo od 32ohm pa preprosto ne vem, poskusi, pa boš videl, če crkne, še vedno lahko vgradiš kakšno PCI kartico Wink
Če boš slučajno dobil kakšne vsaj 16ohm zvočnike, mislim da kaj hudega ne bo, če priključiš direkt Rolling Eyes
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja stara kartica Audigy 2 je imela dodatni panel, ki se je montiral v režo za cd-rom pogone. Razen dodatnih digitalnih, analognih in optičnih vtičev je imela tudi integriran ojačevalanik za slušalke.
Lahko bi predelal takšen panel za svoje potrebe ali pa izkoristil 12V iz računalniškega napajalnika, da bi poganjal preprost ojačevalnik.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi nekatere Creative PCI zvočne kartice imajo vgrajen audio ojačevalec in pri teh res samo priklopiš zvočnik in stvar igra. Integrirane zvočne kartice pa ojačevalca vsaj načeloma nimajo.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber: Tisto sem izbrisal iz posta, ker sem spregledal, da ima baterije. Zgleda, da si me citiral preden sem počistil.
Dobro, bom še malo pobrskal naokoli, če kaj najdem. Če ne, bom pa verjetno prisiljen vzeti kakšne zvočnike preko USB vhoda. Sem našel par člankov, ki navajajo, da ima linux že vgrajen primeren driver. PCI kartice ne pridejo v poštev, ker bo strežnik v bistvu tale zadeva. Drugače imam pa na zalogi tudi eno Audigy 2 kartico.
Hvala za odgovore.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dobiš ene stare zvočnike, brez napajanja. Včasih smo jih imeli priključne na PC, glasnost pa si moral seveda upravljati preko PC-ja.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa kupiš kake mini čunga-lunga aktivne zvočnike (za laptop), ki se samo napajajo iz Usb-ja ...
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
Uptime: 500 dni
