kapucino Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 22:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Maj 11, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: Senzorji temperature (+ vlage) na PC |
Razgledujem se za senzorji temperature in relativne vlage, ki bi jih lahko priključil na ustrezno AD enoto in potem zajem podatkov oziroma pregled na PCju. Interaval zajemanja na nekaj ur, pregled dnevno/ tedensko.
USB variante merilcev, ki vpisujejo na ala USB ključ ne pridejo v poštev, ker trije senzorji ne bi bili dosegljivi .
Dolžina senzorjev oziroma razdalja bodo bile 2m, 4m in cca 6m. Območje temperatur pa od - 30 C do cca + 100 C
Conrad ima nekaj na to temo - bolj ali manj samo za temperaturo:
* Razdelilna plošča, 10-kratna z ohišjem
Št. izdelka: 184112
* Temperaturni senzor DS 1820-BT kabel-2 m
Št. izdelka: 184037
* PC-Temperaturmess-System für DALLAS® 1820, für Windows®98/2000/XP
20 KANAL PC-TEMP.-MESS-SYSTEM USB
Artikel-Nr.: 184011 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.: TLOG-20-USB
Ima mogoče kdo izkušnje s tem Conrad sistemom ali kakim drugim?? Iščem pa nekaj za domačo rabo in čim bolj Plug & Play ker programirati nimam časa ne znanja! Zadovoljen bom z merjenjem temperature na 3 točkah, če v kaki kombinacija še merjenje vlage pa idealno. Ima kdo kaj preizkušenega ? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Maj 11, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
1x 100784 + 3x 100788 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70658.84
Objavljeno: Pon Maj 11, 2009 11:39 pm Naslov sporočila: Re: Senzorji temperature (+ vlage) na PC |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 12:22 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam program Lämpömittari v1.16.9 in preko par diod na serijskemu portu 15 dallasovih senzorjev - doma.selfip.net
Za grafe poljubno kreiras skupine , dolzine ,... _________________ LP Robert |
kapucino Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 2:59 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Za grafe poljubno kreiras skupine , dolzine ,... |
Retorično vprašanje:
a bi tale sistam z Dallas senzorji delal če:
razpeljem po stanovanju in podstrehi kakih 40 m CAT 5 kabla, vmes na merilne točke vzporedno nalotam 8, 9 senzorjev, pripeljem in zalotam vezje ( 4 diode + 1 upor) na ženski RS 232, dam vse skupaj v podometno dozo. Nato se z navadnim RS 232 priklopim po potrebi s prenosnikom za pobiranjne izmerjenih vrednosti???
ima kdo kak predlog kam dat senzorje v sobe, da so čim manj napoto in očeh in merijo relevatne vrednosti?
google pa je zasledil, da obstaja tudi 1 wire senzor vlažnosti. Pod oznako:
AAG TAI-8540 |
kapucino Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 11:50 pm Naslov sporočila: |
Izvoli zanesljivo zadevo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10713
Če zrihtaš kak senzor vlažnosti, pa z veseljem nadgradim program še za merjenje vlage.
kapucino je napisal/a: |
ima kdo kak predlog kam dat senzorje v sobe, da so čim manj napoto in očeh in merijo relevatne vrednosti? |
Na najnižji del lestenca. Oziroma na tak del, ki ga žarnice ne segrevajo. Z lestenca lahko visi na 5cm kablu (v dveh tednih ga sploh ne opaziš več - preizkušeno). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kapucino Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Na najnižji del lestenca. Oziroma na tak del, ki ga žarnice ne segrevajo. Z lestenca lahko visi na 5cm kablu (v dveh tednih ga sploh ne opaziš več - preizkušeno). |
hi!
sem prvo rundo senzorjev kar nabavil v GB. Bom videl, koliko traja da pridejo po pošti. Vzel:
a LinkTH, two MS-T temperature sensors
http://www.homechip.com/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=89
in 3 kombinirane senzorje temperatura, vlaga:
http://www.homechip.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=71
Razlogi: res nimam časa sestavljati to rundo + senzorji gredo delno v podstrešje med knauf in streho. Ko bo knauf končan bodo ostali tam nedosegljivi za nekaj deset let in upam, da bodo delovali zanesljivo. |
Uptime: 5 dni
