LPC17xx (Cortex M3)
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:  LPC17xx (Cortex M3) Odgovori s citatom
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:  Re: LPC17xx (Cortex M3) Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Gledal sem datasheet in se mi zdi v primerjavi z PIC-ovim zelo pomankljiv.
Razumljivo. Ko bodo izdali še User Manual boš menil drugače. Wink
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70653.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enega Cortex-a M3 sem gledal tudi od ST-ja. Luštna igračka. Demo plošča (keil) in ostala podpora že na voljo.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ostali cortexi so na voljo že več kot eno leto.
Boris, pozabil si na errata Mr. Green
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Aktiv.: 70653.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70653.34
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70653.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So sedaj LPC1700ji končno naprodaj? Nekaj sem gledal pri farnellu, pa nisem nič našel.
Aktiv.: 70653.35
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri IDE (C compiler, debugger,..) lahko priporočate za ST-jev Cortex M3 poleg IAR in Keil, ki sta pretirano draga? Rabim za več kot 32kB. Kakšna so kaj vaša mnenja o Raisonance ali Crossworks (Rowley)?
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko hitreje se da "togglati" izhodne pine na LPC17xx seriji kot na 21xx? Namreč z LPC21xx gre to zelo počasi, sploh ko imaš zanko in ko dodaš minimalno stvar - detektiraš ali prožiš še kak dodaten pin, ki se nahaja izven hitrega 8 bitno naslovljenega porta.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi benchmarki je pa tako. Ker se ravno s tem sedaj ukvarjam, študiram in preizkušam, sem videl da je vse skupaj en velik lari fari. Vključno z EEBC. Če pogledaš malo rezultate se takoj vidi, da so nesmiselni.
Tako kot je rekel nekdo na nekem forumu o Luminary-ju, kaj pa če bi zadevo malce skalirali itd. Luminary je imel preveliko tehnologijo za višje hitrosti, podobno je ST, ki ima low power flash.
Pa ne bo mi nekdo govoril, da je nek kvazi test na x procu boljši kot na y procu, če je y proc arhitekturno superioren za hitro izvajanje in dostop do podatkov, recimo ima D-TCM in I-TCM. To samo pomeni, da je test preveč generičen, da bi ga realno uporabil na neki aplikaciji. Ali pa uporabiti trapast program s polno skoki in podobno šaro na procesorju, ki ima cache brez inteligentne predikcije skokov.
Test se naredi na aplikaciji, ki je približno enaka končni. Primer: aplikacija v mikrotu bo prekladala ogromne količine podatkov in kaj mi zdaj pomeni hitrost izvajanje kode, če so pa vodilo in registri zabasani s podatki. Nič, če nimam DMA.
Pine pa lahko hitro toglaš tudi na LPC2000 seriji, vendar ne na vseh. Cortex pa ima eno zelo lepo lastnost kar se tiče bitov: bit banding.
Rowley je fajn, moti me prestara verzija gcc, ki še ni dobra za cortexe. Če iščeš IDE, ti priporočam da ju preizkusiš. Okusi so različni. Če pa bi rad poceni razvojno okolje, potem pa codesourcery (od brezplačne do plačljive verzije).
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2009 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Gre mi togglat na 7MHz, v zanki pade na 5MHz, če samo togglam in ne delam nič drugega. Ko dodam še kako proženje drugega pina in kakšno poizvedbo po stanju pina, pa pade na 1,5MHz. Zanima me če je pri tem ta nova serija LPC17xx dosti hitrejša?
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2009 5:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
V bistvu že večina LPC2xxx serije omogoča dosti višjo hitrost togglanja GPIO pinov.
Uporabiti pa moraš FastGPIO način dostopa, read the fine user manual.
Pri frekvenci ure 72 MHz lahko dosežeš na izhodu 18 MHz toggle rate.
http://www.standardics.nxp.com/support/faq/microcontrollers/lpc2000/peripherals.gpio/#e
Stran 1 od 6
Uptime: 6 dni
