king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 8:27 am Naslov sporočila: popravilo 170S4 LCD |
Na popravilu imam LCD-ja Philips 170S4 FG/00 Z.
Napaka je ta, ko ni priključen vga kabel se pojavijo na zaslonu kitajske črke.
Če pa je vga kabel priključen pa se pojavi samo OSD + kitajske črke.
Bral sem na internetu, da je to kar pogosta napaka pri teh modelih, ampak rešitve nisem našel.
Je imel mogoče kdo kakšen podoben problem oz. če pozna kdo rešitev?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 9:39 am Naslov sporočila: |
Ena od rešitev je, da se naučiš kitajsko.
Verjetno je potem menu (v kitajščini) tisti, ki bi rešil tvoj problem.
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 10:20 am Naslov sporočila: |
Kaj pomeni kitajske črke: Prava znakovna kitajska pisava, ali kar tako neke brezvezne kljuke (okvara monitorja)? Če gre za kitajsko pisavo, poglej v navodila, kako spremeniš jezik menujev. Ne potrebuješ znanja kitajščine. Glej kako se spremeni angleški jezik, pa si zapomni v kateri vrstici je potrebno pritisniti tipko in naredi to v kitajščini. Z malo poizkušanja gre to tudi brez navodil. Princip je enak, če imaš gor korejske ali japonke tipke.
king25 Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Gre za okvaro monitorja. Prilagam slike za boljšo razlago. Ko dam signal iz računalnika oz. prenosnika se ne zgodi nič, samo osd se pojavi za par sekund in zgine. Tipka tudi nobena ne prime na lcd-ju:?
Zadevo sem tudi odprl in premeril napajalnik in je vse ok. Tudi ostali deli so videti povsem normalni.
Ko ni prisoten signal iz računalnika |
41.36 KB |
15 krat |
Ko je prisoten signal iz prenosnika |
59.27 KB |
2 krat |
Ko je prisoten signal od stac. računalnika |
49.66 KB |
6 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi v nastavitvah monitorja malo zmanjšat resolucijo. Za marsikateri 17" monitor je 1280 x 1024 malce preveč ...
Lahko pa poizkusiš tudi kakšno kombinacijo pritiska tipk, ki ga postavi na tovarniške nastavitve. To je ponavadi omenjeno v navodilih.
king25 Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: |
Resolucijo ki sem jo peljal v monitor je bila 800×600, čeprav na osd-ju piše drugače.
king25 Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 7:22 am Naslov sporočila: |
Včeraj mi je uspelo odkleniti osd ker je bil namreč zaklenjen
Sedaj sem nastavil na angleški jezik
Ampak monitor še vedno ne da nobene slike od sebe. Dal sem tudi reset na tovarniške nastavitve in ni pomagal. Čeprav on zazna vhodni signal in resolucijo, ki mu jo ponudim (to vidim v osd-ju v info).
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 8:51 am Naslov sporočila: |
Poizkusi še nastaviti svetlost na maximum. Svetlost verjetno je v redu, ker se osd vidi. Lahko pa monitor OSD prikazuje z svojo regulacijo svetlobe. Če tovarniške nastavitve (reset) ne pomaga, pa če monitor prepozna resolucijo vhodnega signala, je verjetno monitor pokvarjen in brez meritev in poizkusov popravljanja ne bo šlo.
king25 Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 5:27 pm Naslov sporočila: |
Svetlost in kontrast sem probal nastaviti na maximum, pa se ne da. Ko hočem povečati se sploh ne odziva in je vedno na -1-.
Trenutno še iščem service manual za ta monitor, da detaljno pregledam in premerim zadevo. Če ima kdo ta service manual se priporočam
[g0ran24] Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 7:46 pm Naslov sporočila: |
Poskusi kontaktirat na ta mail schematics@t-2.net, jaz sem preko njega kupil service manual za SONY lcd monitor za 5€, seveda če te zanima da kupiš zadevo, jaz sem moral ker nikjer nisem našel service manual za svoj monitor
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
Ni vedno samo resolucija problematična. Poskusi zmanjšat še frekvenco osveževanja. Nekateri Siemensi ob napačni nastavitvi ostanejo lepo temni. Za tvoj monitor naj bi veljalo:
1280 x 1024 @ 75 Hz Maximum |
Lp, Frenki
king25 Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Frekvenco osveževanja sem že na začetku takoj probal dati 60Hz..70..75, tako da to ni problem.
Ravno pa sem dobil service manual za ta model tako, da ga tudi prilagam, če bo še komu prišel prav.
Ime datoteke: |
Philips 170S4.rar |
905.11 KB |
Downloadano: |
34 krat |
king25 Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
Kriv naj bi bil EEprom z oznako ATMEL 24C16A.
Zanima me kakšen programator lahko uporabim za pisanje na ta čip?
Ali lahko zbrišem stari čip in ga prepišem ali moram čip kupit nov?
Hvala
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 6:19 pm Naslov sporočila: |
Uporabis lahkop katerikoli programator, ki zna delati z I2C EEPROMi. Najpreprostejsi je JDM/RCD. Shemo zanj in primeren software najdes na Internetu.
Ce je star cip OK, potem ga lahko pobrises in ponovno programiras.
