karakteristike polnilca gel akumulatorja
avtomatik
Pridružen-a: Pon 04 Maj 2009 13:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2009 10:48 am    Naslov sporočila:  karakteristike polnilca gel akumulatorja Odgovori s citatom
karakteristike za polnjenje 12V 6.5Ah gel akumulatorja:
polnjenje: max 14.7V
tokovi: max 650mA......polnjenje na 14.7V dokler ne pade tok pod 100mA-nato preklop na vzdrževalno napetost
vzdrževanje: 13.8V
temperatura: max 45 stopinj-če preseže je treba preklopit na vzdrževalno napetost dokler se ne ohladi.
to sem prepisal iz navodil sonnenschein a512/6.5s akumulatorja. use je podano pri sobni temperaturi (20 stopinj)
ima kdo kakšno idejo glede izvedbe takšnih polnilcev??recimo tudi z opcijo preklopa na polnjenje višjih kapacitet akumulatorja (do 74Ah)
če se ne motim bi lahko s takšnim polnilcem lahko polnil tudi navadne svinčeve akumulatorje ali ne?
avtomatik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2009 12:50 pm    Naslov sporočila:  polnilec Odgovori s citatom
testiral sem polnilec NETZ-LADERGERÄT TYPE AT306
priklopil sem akumulator in meril z osciloskopom.
akumulator je imel v sebi 12.4V.
po priklopu se je napetost dvignila na 14.25V tok pa je dosegel vrednost 1A in hitro padal. po 20 sekundah je bil tok 500mA, po 1min je bil 400mA, po 4 minutah pa se je prižgala zelena lučka namesto oranžna in napetost se je spustila na 13.25V tok pa na 170mA. v tem stanju je zadeva bila 30 min nato sem odklopil.
Glede na to da je stvar namenska za te akumulatorje se mi zdi čudno da toliko odstopa od idealnih vrednosti ki jih zahteva akumulator. polnilec sem odprl in ugotovil da zadevo krmili čip BQ2031PN-A5. zadeva ima tudi merilec temperature okolice, temperatura pa je zdaj 22 stopinj.
pri izdelavi polnilca sem zdaj malce v dvomih katerih vrednosti naj se držim
notranjost polnilca
 Velikost datoteke:  181.76 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2009 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z bolj konzervativnimi se ne mores zmotiti, le malo dlje bo trajalo, da bo opravljeno.
