Regulacija napetosti za "večje" moči
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 3:45 pm    Naslov sporočila:  Regulacija napetosti za "večje" moči Odgovori s citatom
Problem je tak:
Imam trafo ki iz 230V~ pretvori na 12V~.
Napetost zgladim in dobim cca. 15.5V enosmerne.
Zdaj bi rad to napetost reguliral na 13 - 14V, brez večjih izgub in čim ceneje.
Gre se pa za moči reda 150W(cca. 10A toka).
Ker je tok tako velik, se mi zdi nesmiselno dodati ali 3 diode zaporedno, saj so močnejše diode dokaj drage in na njih se bi kurilo 20W.
Kako čimpreprostejše regulirati tako napetost razen z diodami? Switcher je tudi opcija, ampak taki močnejši so še dražji.
lp Jure
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedba s elektroniko; http://www.circuitpowersupply.com/circuitblog/high-current-regulated-supply-by-lm317-and-2n3055x2/
Lahko pa mehansko odviješ nekaj ovojev na sekundariju trafota, do željene vrednsoti.
btw; 20W izgube niti ni tako veliko pri linearni regulaciji. Mr. Green
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- trajno znižal za 1,5V do 2,5V ali reguliral (s potenciometrom) med 13V in 14V - nestabilizirano ali stabilizirano ? Diode za 10A najbrž niso dokaj drage, ker grec 3510 (35A, 1000V) najbrž ni dražji od 3€, pa so v njem štiri diode.
Ker gre za zelo malo znižanje, bi mogoče na primar lahko dal zatemnilno stikalo, ker v tem primeru sinusoida ni preveč popačena
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Jun 08, 2009 5:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trajno znižal.
Zanimajo me še drugi načini.
lp Jure
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode za tako uporabo niso pretirano drage, omenil že @psevdonim.
Odvisno za kaj to napajanje potrebuješ.
Konstantno zmanjševanje z diodami praktično ohrani brum - (je slabo).
Če pa stvar horizontalno porežeš s transistorji se pa brum zmanjša. V času (polperiode) ko je rezanje napetosti potrebno se ti kondenzatorji bolj optimalno napolnijo, kar izkoriščaš v času (polperiode) ko je napetost prenizka.
Zato je kvalitetnejša DC napetost regulirana tako kot jo je na linku omenil @xsyt.
Za nezahtevne porabnike je zadovoljivo tudi odviti par ovojev (dobro - ni izgub - toda napetost je manj gladka, kot v zgornji situaciji) - predlagal že @xsyt.
Pripis:
Konstantno = Trajno
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri transformator, če sploh zmore, kar zahtevaš od njega. Naredi usmernik s glajenjem ga obremeni s 10A ter izmeri minimum glajene napetosti. Ta bi morala biti vsaj 15-16V ali več za kakršnokoli elektronsko stabilizacijo napetosti. Če stabilizacije ne rabiš, potem naj bo srednja vrednost napetosti, kot želiš.
Dvomim, da 12V trafo to zmore.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu še nimam trafota, pa se šele zanimam. V bistvu me zanima čimveč možnosti, tudi za prihodnje projekte.
Za ta projekt, napetost ni treba, da je nevem kako glajena, ker bo gonila nezahtevne porabnike( povečini peltier 130W)
Hmm.. Kaj za peltier sploh moram gladiti napetost s kondenzatorji ali sploh ni treba? Mu nič ne škodi/slabše/boljše hladi/greje?
Me jezi, ker največja dovoljena napetost za peltier je 15V, zdaj upam, da ga 16 nebi skurilo? Ker potem sploh nebi nič brkljal po trafotu. Eh?
lp Jure
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za peltier dodaj grez in elektrolit. Če bo napetost za peltier nihala se mu zelo zmanjša učinkovitost. Pa tudi tvoj trafo se bo pri obremenitni malo sesedel.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še nimaš trafota, zakaj potem ne kupiš takega, da ti ne bo treba nič nižati napetosti?
Jan
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, ker ga ne bom kupil ampak dobil.
Bo za 10A dovolj 10 000uF? Za ojačevalce vem, da je 2000uF na amper. Peltier najbrž ni tako občutljiv?
lp Jure
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi tistih nekaj ovojev s sekundarja kar odvil? Pa nebi imel nobene dodatne izgube..
Seveda pa prej preveri, koliko se ti bo napetost obremenjenega trafota sesedla. Da ne boš imel na koncu 9V.
Edit: sem malce površno bral, so že drugi predlagali enako. Whistle
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se sekundarnega navitja ne da odviti, se mogoče da doviti. Potrebno število ovojev je treba doviti in jih s sekundarjem vezati protifazno.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Več kot dovolj. Če imaš 2 navadni avtomobilski žarnici in osciloskop priključi na trafo, grez in kondenzator žarnici in poglej napetost na osciloskopu. Pri peltierju ni kritično malo nihanje, samo če izgubi napajanje (med prehodom čez nič) začne toplota preko peltierja uhajati nazaj.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peltier ti bo delal z grecom in morda dodaš še kak majhen kondenzator. Delal ti bo od 12V pa do 15V, le njegova "moč" se bo napetosti primerno spreminjala.
Na polici imam toroid, ki je bil namenjen napajanju 360W peltierja, napetost sekundarja je 11,8V AC in z usmernikom je delalo odlično.lp
3 x 3 = 9
