"mini" voltmeter
AtKo
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 11:16 pm    Naslov sporočila:  "mini" voltmeter Odgovori s citatom
Rad bi imel nekakšen majhen voltmeter v avtu, da mi meri napetost na akumulatorju.
Vrednosti naj bi se prikazovale na dokaj majhnih LED displayih, tako da jih vgradim v armaturo. Se splača zadevo narediti, ali obstajajo tudi take zadeve v naših slovenskih trgovinah? Sem na forumu našel nekaj na to temo, vendar ni to kar sem iskal. Našel sem to shemo in se to na tej strani.
Vendar mi je zadeva nekam prevelika, saj je tu še regulator za 5V.
Je kaj takega, da lahko priklopim direktno na akumulator 12v?
Hvala in lp
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko prostora imaš na voljo?
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Displayi naj bi bili višine tam cca. 3cm, nevem točno. Zdaj čim manjše je vezje, tem boljše je, ker omenjeno vezje je preveliko.
Edit:
Našel razne načrte, vendar vse z istim čipom ICL7107, za katerega je potrebno 5V.
Za 12v pa ne najdem nič.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal v IC Elektroniki? Tam sem pred časom kupil V in A-metre z LCD oz. LED displayi, zadaj lahko izbereš pravo prevezavo za prikaz V oz A. Displayi verjetno ne bodo preveliki..
Pokliči, povprašaj Smile
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voltmeter, oziroma ICL čip potrebuje za svoje delovanje 5V. To ti ne bi smelo predstavljati problema - pač dodaš tisti 7805 regulator ali podoben in mirna bosna. Niti ni nujno da je na istem vezju kot sam čip z displeji. Lahko ga namreč narediš v obliki zunanjega napajalnega dela. Vendar pa nevem kako je potem z merjenjem napetosti, če za napajanje in merjenje uporabljaš skupno maso. Če sem prav razumel datasheet, bi bilo tu bolje uporabiti dvojno napajanje, ±5 V Question
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med projekti najdi silvonov V-A meter z at tiniyem. Je res mala varianta dela pa tudi super.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si naredil tegale:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/batmon12.htm
Resda nima displeja, je pa najmanjši možen. Spravil sem ga v ohišje 3.5x1.3x2 cm
Kaže zelo natančno.
lp Jure
