PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 10:47 am Naslov sporočila: Ojačevalnik z TDA 2005 |
S sošolcem sva izdelala ojačevalnik, ki ga prilagam v priponki. Uporabila sva integrirani ojačevalnik TDA 2005CE, ker je bil poceniin zato ker TDA-ja z oznako TDA 2005 nisva našla. Sedaj je težava, ker stvar ne deluje, čeprav je vezje 100% pravilno. Ali bi morala uporabiti kakšen drug TDA ali kaj je še lahko narobe.
Ime datoteke: |
Seminar.pdf |
1.48 MB |
Downloadano: |
99 krat |
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 3:32 pm Naslov sporočila: |
Rabiš TDA2005M, za bridge vezavo.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 4:12 pm Naslov sporočila: |
Tako je.
TDA2005CE po Googlu ne obstaja, sta samo TDA2005M za bridge in TDA2005S za stereo ojačevalnik. Je oznaka prava?
Še pdf.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker sem zamočil. Kupila sva TDA2005Vm. Ali bi moralo z njim delovati ali potem kupim TDA2005M?
Kako pa moram izvesti hlajenje; mislim na veličino hladilnih reber ali je bolje, da vse skupaj hladim z ventilatorjem.
Lp Primož |
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 6:47 pm Naslov sporočila: |
Koliko boš "gonil" ojačevalnik?
Iz tega izračunaj najslabše razmerje moči, koliko bo šlo ven na zvočnik in koliko W se bo trošilo na čipu.
Potem predpostavi koliko bo vroč čip, ko bo maksimalno obrmenjen (°C).
Iz tega izračunaš, za koliko bo bolj vroč od okolice.
Iz teh podatkov pa že lahko izračunaš termično upornost (°C / W) ali K / W in s tem podatkom izbereš ustrezen hladilnik.
Termični izračun, nič drugega.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Termični izračun, nič drugega. |
Lahko malo bolje pojasniš ta izračun, prosim.
A potem moram kupiti TDA2005M, če hočem, da bo delovalo?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 6:22 pm Naslov sporočila: |
Odpravil sem se v IC in trgovcu rekel, da bi kupil en TDA2005M, prodal mi je TDA z oznako, ki jo prilagam v nadaljevanju. Ne vem pa, če je pravi, ker se oznake razlikujejo, sicer pa piše poleg načrta, da potrebujemo TDA2005.
TDA2005
CZOHL 710
VW CZ MAR |
Ampak ojačevalnik še vedno ne deluje. Priklopil sem ga na zovčnik 4 z nazivno močjo 25W rms in maksimalno močjo 50W , ter napajalno napetost 18V. Vhod sem priključil na izhod prenosnega CD-playerja, vendar se ni zgodilo nič; tudi šuma ni bilo. V upanju do uspeha sem kratkostično staknil vhod, a tudi bruma ni bilo. Vezje, ki ga prilagam je narisal sošolec in jaz na njem ne najdem nobene napake. Vezje ima štri kontakte za priklop napajanja, ker je sošolec nanj mislil priklopiti dva vira napajanja.
Izmeril sem tudi izhodno napetost v mirovanju brez napetosti na vhodu in znaša cca. 2mV.
Prosim za rešitve in predloge, ker sem že čisto na koncu z živci.
Ime datoteke: |
avdio_2006screen.pdf |
3.74 MB |
Downloadano: |
42 krat |
Ime datoteke: |
ojačevalc.rar |
14.22 KB |
Downloadano: |
28 krat |
Lp Primož |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi pogledal tale data sheet http://www.ozitronics.com/data/tda2005.pdf
Na data sheet je nekaj več uporov. Mogoče to manjka.
Če bi bilo vse pravilno, bi moral slišati zelo glasen šum, če se z prstom dotakneš vhoda.
Tudi, ko priklopiš napajanje, bi v zvočniku moral slišati rahel pok.
Matjaz
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
Hmmm, če si na koncu z živci že zaradi enega butastega TDAja, za katerega imaš krasen datašit - potem imaš napačen hobi...
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 10:38 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Vhod sem priključil na izhod prenosnega CD-playerja, vendar se ni zgodilo nič; tudi šuma ni bilo. V upanju do uspeha sem kratkostično staknil vhod, a tudi bruma ni bilo. |
Če kratkostičiš vhod, mora morebiten brum izginiti.
In še eno butasto vprašanje, je zvočnik OK? Napetost napajanja ustrezna in polariteta napajanja pravilna?
Za razlago oznak na integriranem vezju najdi pdf proizvajalca, ki je ta chip dejansko naredil.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:24 am Naslov sporočila: |
No ja nakoncu z živci ravno nisem, samo ni mi jasno zakaj stvar ne deluje. Sploh pa zadnje čase opažam, da kar naredim ne deluje, pa mi je ponavadi večina stvari delovala, zadnje čase pa.... .
Polariteta napajanja je pravilna in napajanje je napetostno ustrezno. Da bi bila pa napaka na vezju pa dvomim, ker je bila to projektna naloga.
Lp Primož |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:35 am Naslov sporočila: |
Da bi bila pa napaka na vezju pa dvomim, ker je bila to projektna naloga. |
Check it !
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:53 am Naslov sporočila: |
Daj pripni fotografijo tvojega izdelka (z gornje ter spodnje strani), da vidimo, kje si ga polomil. (če si ga ti)
_________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:58 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa je tu rešitev.
Boštjan Perko (avtor) je napisal/a: |
ZAKLJUČEK
Pri izdelavi integriranega ojačevalnika ni prišlo do nobenih posebnih
težav. V veliki meri je to tudi zasluga vira, ki je bil izbran. Seveda pa je
pri izdelavi še vedno potrebno vsaj osnovno znanje elektrotehnike.
Osebno se nisem odločil za izdelavo tiskanine. To seveda potegne za
seboj malo več spajkanja, zato je priporočjiva kakšna izkušnja. No ja
ampak nekje se je potrebno naučiti, samo mogoče bo to učenje vzelo malo
več časa. |
Albert Einstein |
