switch() in CCS
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:  switch() in CCS Odgovori s citatom
Nekaj mi nagaja switch() funkcija, namreč pri 32-bitnih spremenljivkah upošteva samo spodnjih 16 bitov. Primer:
Koda:
int32 code32;
void use_code(void)
   switch(code32)
      case 0xbb4400ff:
      case 0xbb4420df:
      case 0xbb4410ef:
      case 0xbb4430cf:
      case 0xbb4408f7:
      case 0xbb4428d7:
         output_high(PIN_C2);
Tule mi pin aktivira tudi pri vrednosti 0x1d4000ff
V helpu ne piše nič o tem, da bil switch() omejen na 16 bitov, compiler se tudi ne pritožuje. Gledal sem disassembly in tam dejansko samo spodnja dva bajta primerja...
bug?
Tule nisem več aktiven.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi jaz testiral. Imam CCS v4.088 in prav tako naredi samo za 16 bitov. Očitno je bug.
Mogoče velja vprašat na njihovem forumu Wink
Uptime: 498 dni
