Problem z motorčkom
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:  Problem z motorčkom Odgovori s citatom
Doma imam motorček , ki deluje na enosmerno napetost(ok.16V).Motorček je vgrajen v lokomotivi.
Danes smo dobili obiske in otroci so se spravili nad lokomotivo Brick wallNot talking(zadnjič in nikoli več-zdaj je soba zaklenjena).
Problem je v tem da se motorček v eno smer vrti normalno v drugo pa več kot pol počasneje. V čem bi lahko bil problem. Mogoče medovojni stik na 3/4 navitja.Prosim za pomoč Pray
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal, kako si motorček testiral?! Če bi bil medovojni stik, bi se ti vrtel v obe smeri enako hitro (počasi); lahko je kaj narobe s samo regulacijo. A si poskusil dati na tire kako drugo lokomotivo? Lahko je lokomotiva mehansko poškodovana, kak od zobnikov pretegnjen, pa se obnaša podobno kot "ragla"..kar ša se medovojnega stika tiče je pa bolj malo verjetno. Prej so mogoče (če se omejim samo na motorček) poškodovane krtačke. Verjetno o kakih ležajčkih je brezveze govoriti...
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, dve,lepo delata
Zvok je v obe smeri vrtenja isti. Nič ne "ragla"
Možno. Samo, lokomotiva je stara teden
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So uspeli premakniti krtačke iz prave lege? Opis namreč povsem ustreza taki možnosti. Položaj krtačk je pri enosmernih motorjih zelo pomemben za njihovo pravilno delovanje.
Navitje (še) ni skurjeno, saj bi v tem primeru lokomotiva šla po polžje, če sploh, v eno in v drugo smer.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo potrebno zamenjati cel motorček,kajne.
Razdiral ga ne bom Not talking , ker imam s tem slabe izkušnje d'oh!
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če neboš razstavil motorčka mogoče neboš nikoli vedel v čem je bila težava.
Če pa razdiranja motorčka nisi vešč naj ga namesto tebe razdre kdo, ki je to že večkrat uspešno naredil. S tem mislim razstavil popravil in sestavil nazaj.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorček bom sigurno razdrl ko bom vedel da se da naročiti enakega
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
Možno. Samo, lokomotiva je stara teden dni
Torej jo zamenjaj pri kupcu, ali uveljavi garancijo. Ali si siguren, da so otroci kaj naredili ali je morda sama od sebe nehala delovati?
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem da sem jo kupil na dnevu odprtih vrat v tovarni in nimam računa Mr. Green .
Sploh ne vem če je na to kaj garancije(brez računa tako ali tako nič)
Lokomotiva ne neha delovati kar sama od sebe če stoji na tiru ki ni pod napetostjo Not talking
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkril sem da problem ni v motorčku ampak nekje drugje.
Zato prilagam vezalno shemo
Je možno da je problem v tuljavi
Vezalna shema
 Velikost datoteke:  45.43 KB
 Pogledana:  41 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na shemo motor krmili elektronika. Zna biti napaka v njej. Tu se pa na daleč težko pomaga
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si mislil tisto kar je med prvimi 4-imi kolesi tisto ni elektronika ampak samo vezje, na katero se lahko vgradi digitalni dekoder
Drugače pa je tako:
Višja napetost hitreje pelje
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tisto, kar se s sheme vidi, vsebuje tista ploščica vseeno nekaj elektronike. Poizkusi odklopiti žičke iz ploščice do motorja in nanje pripelji napetost. Tako se vrti v eno smer, nato pa zamenjaj priključka med sabo - se vrti v drugo smer. Če se motorček v obe smeri vrti ok, je lahko problem tista "ploščica". Drugače pa poizkusi pripeljati napetost na sponke motorja neposredno in boš tako preizkusil sam motor.
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil in motorček dela lepo.
Ko pa sem na sponki motorja priključil še žici, ki prideta iz tuljave je težava spet tu.
mogoče je res težava na ploščici
Pa še to.
Med žicami iz tuljave ne sme biti upornosti ali pač
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko slikaš tisto ploščico z obeh strani in sliki objaviš tu? Sliki naj bosta ostri in jasni, tako kot ponavadi slikate podrobnosti na maketi.
