Upori za LED diode
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:  Upori za LED diode Odgovori s citatom
Pri selitvi mize sem "pametno" pospravil vse LED diode v eno škatlo. Potem pa se je tista škatla nekajkrat obrnila in sedaj so vse pomešane. Kako naj ugotovim kakšen upor gre na katero, da jih lahko uporabim na 12v?
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z meritvami. LED diodo priklopi zaporedno na 1k potenciometer in na 12V ter meri tok skozi diodo, napetost na njej ter opazuj svetilnost. Z Ohmovim zakonom potem izračunaš potreben upor. Lahko se ti naredi, da boš kakšno LED diodo uničil, ker ni rečeno da so vse narejene za 25mA.
It's electric!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno bi bilo, da bi jih priključil na tokovni vir 20mA in pomeril padec napetosti na diodi. Iz tega pa potem lahko izračunaš potreben predupor.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So to navadne, low-current ali visokosvetilne diode?
Najzanesljivejša metoda bi bila razvrstitev po barvi in obliki ter drugih lastnostih (morda ima kateri tip oksidirane nogice, različne dolžine nogic itd.). Nato za vsako vrsto pogledaš, pri katerem toku sveti z zadovoljivo svetlostjo.
kuharandrej1
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp. jaz uporabljam za visokosvetleče diode 560-600R diode. imam pa 120°
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno misliš upore. Določitev upora je odvisna predvsem od barve LED diode (in seveda tudi toka).. rdeča ima pri toku 25mA manjši padec napetosti kot recimo bela ali modra.
It's electric!
