Vag com 704 kabel in atmega 162
G@sper
Pridružen-a: Ned 05 Jul 2009 22:34
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:50 pm    Naslov sporočila:  Vag com 704 kabel in atmega 162 Odgovori s citatom
Torej že dalj časa imam kabel vag com, ki ga uporabljam za diagnostiko vozil, uporabljal sem ga z različico programske opreme vcds 805.0 in starejšo vezijo 704.1
Vse je delovalo super dokler nisem iz uradne strani ross tech prenesel novejšo verzijo, s katero pa sem povozil čip. Vem, da je treba sprogramirati čip to pa lahko naredim le z dodatno opremo, prosil, bi vas, če bi bili tako prijazni in mi povedali, kaj vse natanko potrebujem, da bi lahko zrihtal kabel.
To je moj prvi post na forumu. Hvala vsem za morebitno pomoč!
LP, G@sper
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A gre za hardware na fotografiji v prilogi? Tole sem pred leti nadgrajeval s tem programatorjem. (Priklopi se na paralelni port računalnika. Podpira pa ga PonyProg) Brez težav pa bi šlo tudi z darkotovim USB AVR programatorjem
 Velikost datoteke:  188.99 KB
 Pogledana:  10 krat
G@sper
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 12:03 pm    Naslov sporočila:  odgovor2 Odgovori s citatom
Ja takšna zadeva je kot na tej sliki, ki si jo prilepil. Sedaj pa ne razumem čisto, a bi jaz moral tole atmego dati dol in jo zlotati nazaj? Ker to bi bilo pa zame kar problem, ali se to priključi na usb port. Oprostite, ampak res sem kar amater na tem področju.
Sem slikal zadevo, čeprav je čisto podobna zadeva tvoji.
 Velikost datoteke:  802.21 KB
LP, G@sper
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da moraš nalotatati kontakte (žičke na vije). Potem ga pa lahko sprogramiraš z enostavnim serijskim programatorjem.
G@sper
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:  odgovor3 Odgovori s citatom
Sedaj bom kupil tole zadevo. Upam, da bo v redu. http://cgi.ebay.com/USBasp-USB-Powered-ATMEL-AVR-ATMEGA-ISP-Programmer_W0QQitemZ350220144368QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_15?hash=item518abf4ef0&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15|66%3A2|39%3A1|293%3A1|294%3A50
LP, G@sper
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:  Re: odgovor3 Odgovori s citatom
G@sper je napisal/a:
Lahko pa ti posodim programator....
Denis
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tak kabel sem rešil brez lotanja...
Neprava verzija (novejše) pobrišejo eprom na katerem so zapisane informacije potrebne za FT232. Na proizvajalčevi strani FT232 se dobi servisno orodje za "reset" FT232, nato se instalirajo gonilniki, kateri zaznajo FT232 v nekem "svojem/servisnem modu". Preko teh gonilnikov je potem možno z orodji iz proizvajalčeve strani zapisat vsebino eproma preko USB porta. Vsebina eproma narekuje katere gonilnike bo potem ob priklopu pobral (HID).
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem dobro prebral prvega prispevka. To kar predlaga tonic bi moralo delovati. Ker VAG-COM software povozi samo vsebino FTDI eeproma.
G@sper
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:53 pm    Naslov sporočila:  bg Odgovori s citatom
Torej česa naj se sedaj lotim, kako lahko resetiram to. Veliko tega sem že predelal z programom mprog in stvar je začela delovati ampak ne deluje popolno, program deluje le delno kot shareware version, ko pa priklopim kabel od prijatelja, ki ima čisto isti kabel(skupaj sva ga kupila) Pa verzija kar rata registrirana. Torej kaj naj sedaj naredim. Pa gre se za verzijo 805 oz 704 Kar pomojem ni isto kot za verzijo 409 ali 311.
LP, G@sper
G@sper
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 12:19 pm    Naslov sporočila:  mojster Odgovori s citatom
Sedaj sem nesel zadevo mojstru gospodu Denisu (dkone) in sva zadevo uštimala vendar deluje le do verzije 607, problem je v tem, da potrebujem datoteko hex oz. bin za verzijo 805 ali višjo za sprogramirati atmego162, če ima mogoče kdo bi bil zelo hvaležen, če bi kako izmenjal datoteko z menoj.
LP, G@sper
