marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: Spreminjanje smeri pri DC motorju z MOSFET |
Pozdravljeni
Imam 24V DC / 80W motor, pri katerem bi rad z mega8 in MOSFET tranzistorji spreminjal smer vrtenja.
Kako to napraviti?
Na internetu ne najdem nikakršne sheme, to pa zato, ker niti ne vem pod kaj naj iščem. (ker zame je angleščina španska vas).
Prosim za pomoč pri iskanju ali pa če se je kdo že ubadal s to zadevo?
LP,marko
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Poglej H-Bridge
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:00 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem našel, pa me zanima, če vklopim istočasno Q1 in Q4 se motor vrti naprimer naprej, če pa vklopim Q2 in Q3 pa se bo vrtel nazaj.
Ali pravilno sklepam?
4.71 KB |
3475 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
Da. Pazi samo, da tega ne pocnes prehitro, sicer lahko pride do kratkega stika (shoot-through; tranzistorji se ne odzivajo hipno, ampak potrebujejo nekaj casa za zaprtje kanala), torej najprej zapri pol mosta, malce pocakaj (preberi datasheet tranzistorjev !) in sele potem odpri drugo polovico.
marko11 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Imam mosfet IRF640 in bi jih uporabil.
Dve sekunde, ali je dovolj za preklop smeri ali je potreben daljši čas?
IFR640 ima že vgrajene diode, pa me zanima, če moram dati tudi zunanje diode?!
LP,
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
Zunanje diode so (ponavadi) bistveno hitrejse, kot parazitne v MOSFETu.
Ce imas ze od zacetka v planu 2 s pavze med menjavo smeri, potem shoot-throgh ne more biti problem.
Za N-kanalne MOSFETe bos na zgornji strani potreboval relativno visoko napetost (Vs + 10-12V).
marko11 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ali morajo biti vsi štirje MOSFET-i N-kanal?
Ne razumem kaj si s tem mislil.
Za N-kanalne MOSFETe bos na zgornji strani potreboval relativno visoko napetost (Vs + 10-12V). |
LP,
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ne, lahko so katerikoli, a ti si omenil IRF640.
Najlazje je krmiliti N-kanalne na spodnji in P-kanalne na zgornji strani.
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:59 pm Naslov sporočila: |
Dobiti se dajo tudi integrirani driverji ( npr. TC4424 ), vendar ne za taksne moci, kot si napisal ( poguglaj, mogoce bo kaj naslo ).
_________________ Samo da se kadi  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:18 pm Naslov sporočila: |
Pri menjavi polaritete pazi na tokove ki se pojavijo, ko hočeš motor, ki se vrti v eno smer nenadoma preusmeriti v drugo smer.
Zažiganje kolektorjev in krtačk je pri takem krutem poseganju neobhodno, kot se to počne v nekaterih baterijskih mašincah.
Dve sekunde so več kot dovolj za preklop, ponavadi ni problema že pri ločilnih časih nad ms.
Parazitne diode v mosfetu niso dovolj. Če pa ima že vgrajene namenske diode pa so večinoma te že zadosti, samo kaj ko take zadeve ponavadi stanejo več od navadnega feta in ločene diode
