PID regulacija - podrobno
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:  PID regulacija - podrobno Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Sedaj imam že napisano PID regulacijo, ki jo še testiram. Mogoče kdo ve za primerek "samonastavlive" PID regulacije? To mislim, da se PID sam uči in sam izbere najbolj optimalne parametre? To bi bil zelo hvaležen!!
Ali pride tu v upoštev Ziegler Nicholsova metoda ali se v praksi v splošnem uporablja kaj kompleksnejšega?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vinkel je napisal/a:
Ziegler-Nichols je v primerjavi z nekaterimi novejšimi algoritmi prav smešno zadaj. Teorij in različnih realizacij teh novih algoritmov pa je veliko, vsak avtor pa zagovarja svojega.
Lp,
Matevž
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So te moderne metode splošno znane ali so to poslovne skrivnosti podjetij, ki izdelujejo industrijske PID krmilnike ?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Na netu sem našel veliko teorije, ampak nikjer pa ni detajlno napisano, kako bi to lahko realiziral v praksi. Prav zato sprašujem, če je kdo že delal z tem, oz. pozna kakšen dober link na to temo...
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na primerih, na katerih sem testiral, se je veliko bolje od Ziegler Nicholsa obnesla Chien-Hrones-Roswick metoda določanja koeficientov, najbolje pa metoda površin, ki jo razvijajo na IJS-u.
Lp,
Matevž
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he..
Whistle
Če obladaš teorijo potem ni problema!
Spišeš PID regulator in narediš simulacijo, vsaj tako sem jaz začel!
P regulator je zgolj ena vrstica:
Koda:
Output = PPoint + (No - Input) / Xp
Enako velja za I del..
Koda:
PPoint = PPoint + (No-Input) / Xp / ITime
Pri D-ju je stvar podobna le, da ti ojačanje predstavlja sprememba regulirane veličine po času!
Dober PID regulator ni kar tako!
Predvsem moraš razumeti regulacijo!
In važno je, da ločiš katero teorijo bereš, imaš Ameriško in Nemško, termini so različni.
Na samoadaptivnost pa za začetek raje pozabite!
Veliko uspeha...
LP GJ
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Bi se lahko kdo morda malce obsirneje razpisal o tem (par odstavkov) ?
Kaj se sploh lahko samo od sebe prilagaja, ce moras tako ali tako nastaviti v kaksno stanje in kako naj zadeva pride - v tem primeru bi bilo vseeno, ce bi po isti metodi (s poizkusanjem) sam natsavil parametre ? Think
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba je ločiti med samonastavljivimi in samoadaptivnimi regulatorji. Prvi se nastavijo sami enkrat ob zagonu in se potem parametri ne spreminjajo. Takrat regulator pač pošlje ven nek signal ter glede na odziv v svojih tabelah poišče ustrezne parametre.
Adaptivni regulatorji pa identificirajo sistem ves čas in gradijo model sistema. Iz modela sistema pa se potem izračunajo najbolj primerne parametre. Takšni regulatorji pa delujejo dobro le, če se regulirana veličina spreminja. Če je izhodni signal 'reven', identifikacije ne more delovati dobro. Seveda pa potrebujejo stabilne začetne parametre, da sploh zadeva začne delovat.
Toliko bolj na hitro.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70656.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Govorimo seveda o programiranju v KRT (krmilno regulacijski tehniki)… Laughing
Torej s pisanjem algoritma PID regulatorja in algoritmov samoadaptivnosti.
Res na hitro…
Jasno ti mora biti še marsikaj drugega.
Najprej s kakšno regulacijo se ukvarjaš! Vedeti moraš vsaj koliko pomembnih motilnih dejavnikov imaš.
Če imaš le en vpliven motilni dejavnik, potem ni težko nastaviti regulatorja, obstajajo formule, ki ti pri tem pomagajo. Seveda pa moraš vedeti/izmeriti odzivnost sistema, ki ga krmiliš.
Če se ukvarjaš s hitrimi procesi potem moraš vedeti kje so meje odzivnosti regulacije. Na to vpliva: odzivnost tipal, odzivnost izvršnih organov, regulacijsko razmerje izvršnih organov, razne fizikalne lastnosti kot so toplotna prevodnost, toplotna vztrajnost itd. Skratka, jasna ti mora biti tudi vsa fizika, ki tiči v ozadju reguliranega procesa.
Samoadaprivnost:
Obstaja več metod samoadaptivnosti, ampak preden se začneš ukvarjati z njo si moraš pridobiti poleg teorije še nekaj izkušenj, vsaj dobro programsko simulacijo moraš narediti. Z dobro simulacijo si rešiš/prihraniš veliko problemov. Včasih so računali simulacije na roke ali pa so naredili simulacijo iz RLC elementov, danes pa to narediš brez problema v nekem programskem jeziku.
Primerček:
Recimo, da ne želiš, da trosiš svoj dragoceni čas z merjenjem odzivnosti sistema in ti za to poskrbi en del tvoje programske kode. Ponavadi prilagajaš kar ojačanje, oziroma Xp (proporcionalno območje regulatorja), seveda znotraj nekih smiselnih meja! Kako spreminjaš ta faktor, je seveda stvar tvojega programskega algoritma. Recimo, da je tvoj programski algoritem sposoben slediti kako se neka motnja v procesu regulacije odvija/niha. Če program zazna, da je odzivnost sistema preslaba, potem poveča ojačanje za nek faktor, če pa ugotovi prenihanje pa ustrezno zmanjša ojačanje.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Tor Jul 14, 2009 12:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ja vidim, da ne bo ravno tako enostavno, kot sem si zamislil.
No hvala za vso pomoč grem malo študirat zadeve.
Lep dan
Simon
Pikec
Pridružen-a: Ned 13 Apr 2008 19:56
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:  PID regulatorji Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Veliko uporabnega vsaj zame sem našel na strani http://techteach.no/kybsim/index.htm
Lp Pikec d'oh!
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako se enačba na sliki vpiše v Liso ?
Ničle morajo biti 3 in -3, poli pa 0, 3 in 1 .
Vem, da je numerator števec, denominator pa imenovalec, naprej pa mi zmanjka Confused
spodaj piše S^3 - 4S^2 + 3S
 Velikost datoteke:  2.59 KB
 Pogledana:  10855 krat
 Velikost datoteke:  60.93 KB
 Pogledana:  13 krat
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
že našel - vpisoval sem 4, mora pa biti -4 d'oh!
 Velikost datoteke:  65.05 KB
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
recimo da mi je jasno, kako smo prišli do enačbe za izračun ničel in polov.
Kako pa prideš do karakteristične enačbe za oceno stabilnosti s pomočjo Routhovega kriterija, okvirjeno z rdečo ?
Npr. od kod se pojavi 1* v števcu in 1+ v imenovalcu ? Ali to velja na splošno - kjerkoli naletiš na tako stvar, pač napišeš dvojni ulomek, kjer daš zgoraj ena krat, spodaj pa ena plus ?
 Velikost datoteke:  68.24 KB
Uptime: 6 dni
