ojačevalnik - katerega izbrati
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:  ojačevalnik - katerega izbrati Odgovori s citatom
Lep pozdrav na vas se obračam z vprašanjem kateri ojačevalnik izdelati. Vem, da je to občirno vprašanje vendar naj vam pomagam z mojimi zahtevami :
- uporaba v studijske namene
- poganjati mora samo ene slušalke (in sicer k141studio - 55 Ohm)
- priklop na računalnik
- po možnosti z namenskim čipom (gledal sem TDA7293 pa ne vem če je primeren)
- logično - nastavitev jakosti
- in če je možno - kako izvesti equalizer (high,medium,low)
l.p.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tega čipa ne bi uporabil (v datasheetu nikjer ne piše da bi bil namenjen za 55ohm breme. Sploh pa, slušalke mi ne delujejo, da bi preživele 100W moči. po moji oceni bi zdržale 0,5-1W moči.
Malo si poglej tukaj. Išči pod ključno besedo amplifire ali amp.
Mixer
Mogoče ti ta povezava kaj koristi. Ne garantiram za uspeh s tem vezjem (razlog: na internetu so tudi sheme brez repa in glave, ne veš dokler sam en preizkusiš).
Lp, Fluffy
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem. Našel podatek za moč.
Slušalke
Lp, Fluffy
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno sem se res narobe zamislil. Gre se mi predvsem zato, da so te slušalke , če so priključene na izgod iz zvočne kartice prcej tihe in s tem posledično je težko delat z njimi. Tukaj so še specifikacije od tega dotičnega modela:
specifikacije
p.s. tule piše : Max. input power 200 mW . Je to ta moč o kateri si govoril?
sepravi mogoče kaj takega ? klik
l.p.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ta zadevica. Načeloma bi ta ojačevalec za kratek čas deloval. Kratek čas pa zato, ker ga boš preveč obremenil, če ni namenjen za 55ohm breme. V kolikor sem samo na kratko prebral tekst, bi špilalo pri 32ohm-skih ali 8ohm-skih slušalkah.
Glede zvočne na računalniku ne vem. Se mi zdi, da pa ima izhodno impendanco 16 ali 32ohm. Ne drži me za besedo. Mogoče je to razlog, zakaj so tihe. Te tvoje so bolj namenjene kakšnemu DJ, ki jih priključi v mešalno. Druge slušalke normalno delujejo na zvočni? Npr. od mp3 predvajalnika.
Lp, Fluffy
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen EQ za studijsko rabo neki. Slušalke oz. monitorji morajo biti čim bolj linearni. Kar se pa ojačevalca tiče, pa lahko vzameš TDA2006, oz kakšen drug OPA, ki zdrži takšno obremenitev.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej si razčistite pojem impedance slušalk. Z 55 Omega slušalkami niti slučajno ne moreš preobremeniti ojačevalnika, namenjenega za 16 ali 8 Omega slušalke. Ker nima dovolj velike izhodne napetosti, da bi spravil isto moč v višjo impedanco (na višji impedanci je potrebne več napetosti za isto moč - ohmov zakon). In ojačevalnik, namenjen za 100W pri 8 Omega niti slučajno ne bo spravil na slušalke toliko moči ravno zaradi te višje impedance. Pravi bo torej nek ojačevalnik, namenjen prav za slušalke, načrtov za le-te je pa na internetu polno.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da jih je polno sem googlal kot nor, vendar v poplavi načrtov se mi niti pod razno ne sanja kateri bi bil primeren. Iskal sem tudi za 55 Ohm - ska bremena pa mi ni izpljunilo nič pametnega. Je pa tako da jaz tega nebi nikoli navijal do skrajnosti, ker rabim samo recimo za 20 % višjo glasnost. In ja slušalke od mp3 delujejo normalno (logično nižja impedanca). Zato sem iskal nekaj kar ni preveč zakomplicirano za naredit (TDA).
l.p.
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/TDA2006.pdf
Poceni in enostavno. Shemo lahko uporabiš tisto v datasheetu. Kar se tokovne zmogljivosti tiče je sicer overkill, ampak od viška ne boli glava.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa...
l.p.
