Altium Designer in smd jumperji
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:  Altium Designer in smd jumperji Odgovori s citatom
Hej.
Načrtujem enostransko tiskanino in se mi dve povezavi križata. Na drugih tiskaninah sem videl tako rešitev, da z uporom 0 ohmov "preskočiš" eno povezavo.
Ali ima altium možnost takega elementa? (Da ne dodajaš upora v shemi)
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70609.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem ga.. če imaš tak "jumper" na VCC al pa GND netu bi moral pol stvari prestavit na drugo napajanje.
Aktiv.: 70609.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam na obe strani upora VCC ali GND imam še zmeraj DRC failed, ker preverja če je vse povezano skupaj (in ne upošteva 0ohm upora). Sploh pa je to na VCC liniji malo sadomazohistično delat, ker moraš polovici vezja določiti drugo napajanje.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=71041
poišči v pomoči izraz "net tie"
drugače imaš ko ustvarjaš element v "library component properties" pod menijem "type" uzameš nek SMD upor in tam izbereš "net tie"
lahko pa tudi v shematic editorju klikneš na enega izmed 2eh pinov >edit in tam pod "hide" odkljukaš "connect to" in napišeš št. druge pina, v shemi ti bo potem kazalo le enega, na vezju pa oba
