težave s stolpom
mavin
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 16:54
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarje pri jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:  težave s stolpom Odgovori s citatom
Doma imam stolp sharP .
Enkrat sem se nekaj preizkušal ter sem nanj priključil 6 zvočnikov...
Od takrat naprej mi pa stolp pri glasnosti večji od 16 ugasne (stopenj glasnosti je 30).
Ter ugotovil sem tudi to da če poslušam radijske postaje lahko dam glasnost do konca ter tudi pravilno deluje.
Sklepal sem da je nekaj narobe z napajanjem ter tudi mislim da je.
Danes sem stolp razdrl ter ugotovil da je transformator malo črn...
Verjetno je do tega prišlo zaradi preobremenitve ter zato transformator ne da dovolj energije ter se zato ves sistem sesuje?
prilagam tudi slike
http://www.hopsasa/f/2G/gC/3HGSCzqI/dsc01730.jpg
http://www.hopsasa/f/1w/Uh/2EXYNEhe/dsc01731.jpg
Varovalke so vse vredu!
Nazadnje urejal/a mavin Pet Jul 31, 2009 9:36 pm; skupaj popravljeno 2 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjšaj slike!
Koliko izhodov ima ta tvoj stolp? A si več zvočnikov vezal na en izhod? Če je tako, potem si izračunaj skupno upornost zvočnikov,...da ni le ta prenizka.
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so varovalke cele boš moral pa sam pogledat.
Gledena to, da je steklena, se bobro vidi, ali je pregorela ali ne. Če pa se ne vidi, pa vzemi varovalke ven in jih premeri z multimetrom.
Pa slike zmanjšaj, ker sem na ti dve sliki čakal 5 minut.
LP Gašper
mavin
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amm
stolp ima 2 izhoda (levi in desni zvočnik)
upornost ni bila premajhna ampak kvečjemu prevelika saj sem zraven vezal oba originalna zvočnika
amm ja varovalke so vredu...
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima veze ali sta zvočnika original ali ne važno kako si to vezal skupaj zaporedno, vzporedno, koliko Ohm-ski so bili... Pri teh stolpih je ponavadi min. impedanca okoli 4 Ohm.
LP Tilen
mavin
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezano?
Ja v spone sem dal kable.
Torej je vezano vzporedno.
Nazadnje urejal/a mavin Pet Jul 31, 2009 9:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mavin je napisal/a:
mavin je napisal/a:
vezano?
ja not v spone sem vštekal kable
torej vzporedno
Nj......amm!
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno 3 v eno sponko in če ima en zvočnik (predvidevam) 4E si imel na ta kanal ojač. priklopno impedanco okoli 1,3E, kar je pa veliko premalo za katerikoli hišni stolp.
LP Tilen
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na TIV imaš nekaj jako sumljivih lotov. Popravi in poročaj.
Če bi bil trafo defekten, bi spraševal zakaj stol ne dela nič ali zakaj se je stolp stopil (odvisno kakšno zaščito ima ali nima trafo).
In če prav razumem:
kot radio dela OK, ugaša se pri drugih virih zvoka?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki "trafo1" sem ti označil 3 taka mesta (jih je še precej več!)
Taki hladni loti ti lahko zakurijo izvod in poskrbijo ta temne lise na tuljavniku (trafo2). Koliko je zakurjen trafo ne morem soditi, toda, dokler ne kuri varovalke na primerni strani (taljivo ali termično), je še kolikor toliko v redu, vendar moraš pod nujno očistiti zažgane kontakte na TIV in pri tem zelo verjetno z bakreno žico pokrpati zažgane povezave, da bodo kontakti taki kot morajo biti.
 Velikost datoteke:  97.85 KB
 Velikost datoteke:  43.27 KB
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mavin je napisal/a:
vezano?
torej vzporedno
Glej, nekaj časa bom še označeval tvoje napake, potem se bom pa naveličal. Veš meni je mnogo enostavneje kliknit na samo dva gumba kot pa pregledovat tvoj celoten tekst.
Torej ! Usmili se.
Predvsem sebe.
mavin
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri pogledal, če se mi še kje skriva kakšna varovalka ampak mislim da ne...
Ja če poslušam radio lahko dam do končne stopnje (30) če pa uporabljam cd predvajalnik ali aux mi stolp pri polovici moči izkopi.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče možno, da potrebujeta AUX in CD player drugačno napajanje (drugo napetost) torej drug odcep iz navitja transformatorja, medtem ko radio uporablja npr. kakšen odcep prej (nižja napetost)?
Tisto zažgano na transformatorju mi je zelooo sumljivo :/
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz bi odspajkal trafo, in pogledal, če se kaj vidi iz spodnje strani.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa enostavno pogledaš kateri docep napaja to določeno stopnjo in ga pripneš na priključne sponke volt metra. Potem prižgi radio, nastavi glasnost pri kateri se zadeva sesede in poglej kaj se dogaja z napetostjo, potem pa lahko vidiš ali je trafo ali kaj drugega.
l.p.
