frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.43 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: RS232 povezovalni kabel |
Povezujem dve napravi preko RS232, pa so mi šli tipi serijskih povezav že malo iz glave.
Priključka sta naslednja:
1. RJ12 z naslednjimi pini:
1. DSR
2. Frame GND
3. TX
4. RX
5. Signal GND
6. DTR
2. RJ45 je na pripeti sliki.
Kako tole zvezat med seboj, da bo zadeva delala?
Lp Frenki
57.49 KB |
1 krat |
damo123 Član
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.28 Kraj: Nazarje
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala ... to sem naredil najprej ampak rezultat je pa tak, da malo dela, malo ne ...
Bodi tako dober, pa napiši, kako bi ti tole zvezal ...
Lp, Frenki
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.58
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:46 pm Naslov sporočila: |
Obakrat TX na RX z ene na drugo stran, DSR in DTR pa ali navzkrizno z ene na drugo stran, ali pa se raje obakrat nazaj na svojem koncu kabla (loopback). Meni deluje brez kontrolnih signalov - mislim da so celo v zraku, ne ljubi se mi pa vleci kabla ven in meriti, ce ni nujno in ce ne gre za isto stvar.
Aja pa vidim, da imas na eni strani RJ45, ki ima se CTS in RTS, torej se ta dva v loopback, ce naprava na tej strani misli, da jih bo uporabljala.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:50 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, kaj sta ti dve napravi: DTE ("master") ali DCE ("slave)...
Če je povezava master-slave, je "direktna", če pa je master-master, potem je "križna".
Predpostavljam, da je povezava standardna, kar pomeni DTE-DCE.
In predpostavljam, da ima DTE vtičnico RJ12 in DCE vtičnico RJ45
Zvežeš tako:
Koda: |
RJ12 RJ45
DSR -----<----- DSR
GND1 ---------- GND
TXD ----->----- TXD
RXD -----<----- RXD
GND2 ---------- GND
DTR ----->----- DTR
|-- RTS
|-- CTS
-- CD
http://aljaz.info/elektro/pc/rs-232c.txt
Koda: |
Povezave preko RS-232C protokola:
DTE = Data Terminal (Terminal, PC-AT,...) <- moski konektor
DCE = (Modem, mis, risalna tabla,...) <- zenski konektor
1.) DTE - DCE
1.1) Standardna
DTE: DCE:
TXD ----->----- TXD
RXD -----<----- RXD
DTR ----->----- DTR
DSR -----<----- DSR
RTS ----->----- RTS <- ni obvezno
CTS -----<----- CTS <- ni obvezno
CD -----<----- CD <- za modem
RI -----<----- RI <- za modem
SGND ----------- SGND
1.2) Zmanjsana
DTE: DCE:
TXD ----->----- TXD
RXD -----<----- RXD
DTR --| |-- DTR
(CD+)DSR --| |-- DSR(+CD)
RTS --| |-- RTS
CTS --| |-- CTS
2.) DTE - DTE
2.1) Standardna
DTE 1: DTE 2:
TXD ----->----- RXD
RXD -----<----- TXD
DTR ----->----- DSR
(CD+)DSR -----<----- DTR(+CD)
RTS ----->----- CTS
CTS -----<----- RTS
2.2) Zmanjsana
DTE 1: DCE 2:
TXD ----->----- TXD
RXD -----<----- RXD
DTR --| |-- DTR
DSR --| |-- DSR
RTS --| |-- RTS
CTS --| |-- CTS
CD --| |-- CD
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Čet Avg 20, 2009 6:03 pm; skupaj popravljeno 5 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Nak ... namenska naprava (RJ12) in "modem" (RJ45) ---> v navodilih je napisano: ... deluje kot modem in ga lahko štejemo med opremo za prenos podatkov - DCE. V osnovni instalaciji deluje kot terminalna podatkovna oprema DTE ...
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 6:03 pm Naslov sporočila: |
In kako imas ti to sedaj zvezano ?
Kaj pomeni "malo dela, malo ne" ? Ce nekaj znakov prenese, potem pa se ustavi, imas problem s handshakingom, ampak brez odgovora na prvo vprasanje je nesmiselno ugibati kaj konkretno ne stima.
aly Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
Ummm .. .tega pa ne razumem.
Katera naprava se obnaša kako in ima katero vtičnico?
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Bom narisal in pripel ...
435.42 KB |
6 krat |
aly Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 7:43 pm Naslov sporočila: |
CTS in RTS bi jaz povezal skupaj in odklopil od DTR.
DTR pa ostane povezan na tadrug DTR.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa naredil loopback za DSR/DTR na obeh straneh in CTS/RTS tam, kjer je to relevantno. Ce bi naprava potrebovala HW flow control, bi to pisalo v navodilih, kjer bi tudi eksplicitno pisalo kaksen FC potrebuje.
Tako bi ostale od povezav samo RX, TX in GND.
Ce potem zmanjka kaksen znak, bi sele eksperimentiral dalje s FC.
