PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: Vista in LAN |
Doma imam Siolov modem Sinope na kateraga sta dva računalnika priključena žično, eden pa brezžično. Rad bi med njimi vzpostavil LAN. Večkrat mi je nekako vspelo sedaj pa nekako ne gre. Sem klical na Siol pa so mi rekli, da oni skrbijo samo za internet in, da to ni njihov problem. Sem si nekaj pomagal tudi z internetno pomočjo Viste, vendar ni šlo. Kaj in kako moram nastaviti na računalnikih in modemu, da bo omrežje delovalo
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Lp Primož |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: |
Vrjetno je to ruter modem? start->cmd->ipconfig na vsheh treh pcjih in ti izpiše lokalne ipje!
potem pa start zaženi \\lokalni.ip in ti bo odprlo datoteke v skupni rabi!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 2:08 pm Naslov sporočila: |
Ja to je ruter in modem v enem. Kar si napisal v prvi vrstici sem naredil, samo ne vem kaj naj napišem namesto lokalni ip. Ko mi je pred formatiranjem omrežje delovalo sem imel računalnike vidne pod view network devices, tam bi jih rad imel tudi sedaj.
 Download |
Ime datoteke: |
Untitled.jpg |
74.85 KB |
Downloadano: |
1013 krat |
Lp Primož |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:03 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Da si sposodim temo:
Med mojim in sestrinim računalnikom (na obeh je Vista) imam vzpostavljen LAN. Vedno je bilo omogočeno vse (razen Skupna raba zaščitena z geslom) na sliki, zdaj pa ne gre!
Pa hočem vključiti, pa me kar ne uboga, enostavno ne omogoči se! Kako bi to prisilno omogočil? |
No, kot ti je vzpelo vzpostaviti LAN mi pa povej kako si ga vzpostavil.
Počasi ti bom začel zaračunavati najemnino za moje teme!
Lp Primož |
program_er Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz nevem katere in kam naj jih napišem, tam kjer imaš ti vnešene sem moral vnesti Siolove.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Ned Mar 01, 2009 9:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ja nevem, zmisli si nekaj Mogoče 192.168.2.15, nevem po kakem principu se to določa...
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Na visto me ne spominjat. Računalnika morata biti v isti delovni skupini, imeti morata IPja, na istem nivoju 192.168.1.5 in recimo 192.168.1.6. Pazi, če modem slučajno ne dovoli statičnih IPjev boš ostal brez interneta. Aja, ta IPja sem napisal kar tako, morda boš moral vnesti drugačnega.
Program_er: Če ti deljenje datotek in interneta še vedno deluje, ti ni treba skrbeti.
_________________ LP Gašper |
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Program_er: Če ti deljenje datotek in interneta še vedno deluje, ti ni treba skrbeti. |
Ne, se spomniš kake komplikacije so bile pri meni... En računalnik (npr moj) mora imeti in npr 192.168.1.6 in masko podomrežja 255.255.255.0, drugi računalnik pa mora imeti nastavljeno Samodejno pridobi nastavitve.
Jaz imam tako in (še) dela.
Če pa imaš tako in te še vedno [cenzurirano] pa poiskusi restartati računalnika in parkrat izvleči kabel. Pri Visti je včasih lahko to problem (verjemi! )...
Tonci Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
ip pca je 192.168.1.5 pojdi na drug pc in zaženi start in vpiši \\192.168.1.5 in ti bo pokazalo mape v skupni rabi(udariš enter ko upišeš)!
edit: če želiš videti pc kot pred formatom, morajo imeti isto delavno skupino!
Nazadnje urejal/a Tonci Ned Mar 01, 2009 9:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:40 pm Naslov sporočila: |
Nikoli se ne bom poboljšal, še vedno mislim, da vista funkcionira enako kot XPji. V soboto sem v 5 min vzpostavil deljenje interneta in datotek na XPjih se razume.
Za visto pa nama je s Program_er-jem vzelo par ur, da je vse približno delovalo.
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Pri Visti ne rabiš hoditi pod Run in podobno. Klikneš Start in potem Omrežje, kar ti pokaže vse naprave povezane v omrežje. Meni pokaže Bojan-PC, Karmen-PC ter še neko Gateway device. Kliknem Karmen-PC in lepo dostopam do vseh map v skupni rabi, pa še urejam jih lahko.
Sicer pa, ko smo že pri visti:
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC:
Domnevam, da ima vsak računalnik svoj IP 192.168.1.x (ne smeta biti ista - konflikt).
Subnet mask vsi isto 255.255.255.0, gateway vsi isto 192.168.1.1. DNS je isti kot gateway, v primeru, da ti ne deluje, uporabi DNSe, ki ti jih je dal SiOL. Prav tako preveri, da so vsi v istem Workgroupu ter da imajo vsi vsaj en folder v share-u.
Nato lahko greš na druge računalnike v explorerju z \\192.168.1.x (IP od drugega računalnika). Po tem, ko si šel na vse računalnike na ta način, bi se ti morali pojaviti tudi v omrežni soseščini.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:32 am Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
edit: če želiš videti pc kot pred formatom, morajo imeti isto delavno skupino! |
Napiše mi:
Koda: |
A device attached to the system is not functioning. |
Lp Primož |
Uptime: 9 dni
