coci Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 18:50 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: LCD Grundig Amira 30 |
Imam težave z mojim TV, namreč ko ga vključim se za trenutek pokaže slika, potem pa izgine, kot v stanje pripravljenosti, zvok pa se sliši še naprej. TV servis bi zamenjal kompletni panel, kar pa stane toliko kot novi TV. Ima morda kdo kakšno idejo kaj bi se lahko pokvarilo na tem panelu, tako, da bi mi prijatelj-elektronik to lahko zamenjal? |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: |
Visoka napetost za osvetlitev ekrana. Mogoče kondenzatorji v napajalnem delu. Možno da je tudi sama luč za osvetlitev odpovedala. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:54 pm Naslov sporočila: Re: LCD Grundig Amira 30 |
coci je napisal/a: |
Zdravo!
Po moje je nekje na vezju mrzli spoj. Priporočam, da v roke vzameš spajkalnik, in "prelotaš" sumljive spoje. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:34 am Naslov sporočila: |
In za vsak primer dobro našpricaj s kontakt sprejem, še bolje z WD40  |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz nebi šprical z WD40, saj pri višjih napetostih prevaja elektriko!
LP |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
LENUH Član
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.17 Kraj: vreme
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:25 am Naslov sporočila: |
Ja... človek je lahko tudi hudomušen. _________________ prihajajo in odhajajo...jaz pa lenarim in še vedno živim |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
Verjetno so problematični elektroliti v napajalnem delu, predvidevam glede na to, da se postavi v stanje pripravljenosti.
Če boš slučajno zanenjeval elektrolite jih zamenjaj z nazivno vrednjostjo in 105°C, vsi ostali ti bodo delovali točno 1 teden . |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Preden ogreješ spajkalnik pa vzemi v roke eno dobro povečevalo in eno dobro svetilko.Spajkalo pa uporabi samo,če je res slab (počen) spoj.Nikakor pa ne cinit vse povprek,ker potem se boš zgubil.L.P. |
Uptime: 10 dni
