TDA 1554Q
Robi
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 16:37
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: perovo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:  TDA 1554Q Odgovori s citatom
Prosil bi pomoč ali pa kakšen namig glede stereo ojačevalca s tda1554q, ker se mi zdi, da je osnovna vezava po data sheet preveč enostavna, da bi bil zadovoljen z delovanjem.
HVALA!!!
Robi Mežnar
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti bi rad eno zakomplicirano shemo, ker je proizvajalec čipa zadevo preveč poenostavil in ne ve kaj dela? Rolling Eyes
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lako namesto vseh uporov daš trimerje- potem pa na posluh naštimaš, da ti paše. To bi znalo biti zelo komplicirano.
3 x 3 = 9
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha zakaj enostavno, če se lahko (v tem primeru, čisto brez vsake potrebe) komplicira?
Proizvajalec in načrtovalec je vedel kaj dela. Ta čiperaj je bil narejen za avtoakustiko, kjer je ena izmed osnovnih zahtev minimum dodatnih elementov. Mislim, da jim je kar uspelo.
Lahko pa zraven spesniš še predojačevalec. VU metre, mixer, equalizer in ostalo šaro, če ti predstavlja končna stopnja premajhen iziv. In da ne pozabim na največji in pogosto tudi najzahtevnejši iziv takih projektov, zadevo spraviti v primerno, lepo in funkcionalno ohišje.
kr73
Pridružen-a: Sre 08 Nov 2006 21:28
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ohišje je največja stvar, pri kateri se moreš potruditi, če ni dobro je tudi vsebina eno skropocalo. Tudi jaz imam s tem težave...............
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.24
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ja i NE. Proizvajalec naredi načrt s katerim njegov proizvod deluje! Kako deluje je pa naslednje vprašanje. Tukaj se gre tudi za avtooscilacijo samega elementa in vsega drugega, naprimer postavitve elementov na sami TIV, kapacitivnosti med vezicami, razporeditev elementov, masa, enoplastno vezje, dvoplastno, vse ima svoj upliv.
Glede na navedene trditve, priporočam vsaj 1M strokovne literature!
Sanja svinja o koruzi, ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@upor_nik
Nočem biti žaljiv, toda...
Kakšno znanost se lahko naredi okoli čipa, ki rabi v bridge vezavi samo dva kondija na vhodu levega in desnega kanala (za ločitev morebitne istosmerne komponente) in blokirni ter elektrolitski kondenzator na enojnem napajanju in opcijsko, nikakor ne obvezno, mute stikalo?
Zato niti predloge TIV ni v dokumentaciji, saj bi se zadevo z malo umetniške svobode dalo spraviti skupak tudi brez TIV.
Polovična verzija tega čiperaja, TDA 1519A(B), je sploh oglaševana kot
No external components in BTL configuration
Še link do pdf.
Skratka, stvar je glasne sorte telefon, kar opravlja solidno. Kar se tiče ojačevalca samega, so že v fabriki naredili vse od frekvenčnega območja, do ojačanja. Tebi ostane samo montaža na ustezen hladilnik, pripeljati signal, priklopiti zvočnike in napajanje. Za avdiofilstvo se mu lahko doda samo pozlačene konektorje in kable v kačjem vzorcu izolacije, seveda oboje po zlatarskih cenah.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak TDA ojačevalci niso namenjeni audiofilom.Iz tistega čipa ne moreš pričakovat neke visoke kvalitete... Tebi bo čist cool,neboš slišal šuma...ampak nek audiofil ki ima dobre zvočnike,morda celo kondenzatorske...tega bi pa slišal razliko...sem že veliko ojačevalcev s tda čipi naredil...in sem bil z vsemi zelo zadovoljen...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
ampak nek audiofil ki ima dobre zvočnike,morda celo kondenzatorske....
A lahko to malo podrobneje??
3 x 3 = 9
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole poglej: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_loudspeaker
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrostati se imenujejo kondenzatorski? Nisem vedel, jih pa poznam. Tudi si ne predstavljam tole v avtu uporabljat!?
magnetostate, ribone, planarne z klasičnim pogonom-- to ja, ampak elektrostate z vso visokonapetostno šaro v avtu?
Vsak dan kaj novega Think
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi ESL slusalke ... koliko je to brihtno tlaciti na glavo, je pa druga stvar Rolling Eyes
Princip delovanja ESL je pac tak, da so v bistvu zelo veliki, slabo narejeni, visokonapetostni kondenzatorji.
damjane
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
To je princip delovanja? "zelo veliki, slabo narejeni, visokonapetostni kond."
Zakaj pa slabo narejeni, mogoče slabe izkušnje?
Mimogrede.. tak kond. mora biti kar dobro narejen, da ustrezna trgu v vseh pogledih in je dovolj varen za uporabnika, opravka imamo z nekaj kV (tipično nekje od 2,5 - 15kV, tokovno reda uA do mA)
Narest dober ESL pa je cela znanost (to je eden izmed razlogov zakaj so tako dragi).
Hvala
LP, D
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog, zakaj so tako dragi, so kekci, ki jih dejansko kupijo po takih cenah (in imajo potem 2cm daljšega) Twisted Evil
Tule nisem več aktiven.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Gumby 10+ in se pridružujem komentarju.
