Tranzistor za Go-kart
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 4:11 pm    Naslov sporočila:  Tranzistor za Go-kart Odgovori s citatom
Izdelujem električen go kart oz. vozilo na elektriko,
natančneje na 2 akumulatorja (2x12V) in iščem način
za regulacijo obratov motorja. Uporabil bi nekaj tranzistorjev
za regulacijo preko stopalke. Izdelal sem že prototip ki deluje na
manjšem motorju, sedaj pa iščem primerno močne tranzistorje za
zamenjavo trenutnih (BD 139). Ali ima kdo kakšen predlog katere?
Tok skozi motor (konstanten) je cca. 120-170A.
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4X IRF1010 paralelno.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj rajši ne greš na višjo napetost (36 ali 48V) in nižji tok?
Meni se zdi to bolj praktično ...
LP, Grega
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:  tranzistori Odgovori s citatom
Eni najprimernejših IRFB4310 minimum 2 paralelno to bo tapravo!
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost ne sme biti višja saj bi potem preobremenil motor.
Lahko pa poskusim z drugim motorjem.
A pa so ti tranzistorji kakšna "eksotika" ali pa
se dobijo v vsaki trgovini z elektronskim materialom?
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to delaš linearno ali PWM?
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linearno. Trenutno imam na protoboardu BD 139,
1 kohm bazen upor, in 10 k potenciometer za regulacijo.
Nazadnje urejal/a rok Čet Jul 16, 2009 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh tokovih je PWM nuja, sicer bo disipacija ogromna.
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa krmilil motor z pwm? Mogoče z 555?
Kaj je pa disipacija? Padec napetosti, prevelika poraba?
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O PWM je res polno napisanega po celotnem forumu! Malo pobrskaj pa boš videl, da lahko tudi z 555 narediš. Sproti tečejo še dve aktualne teme, kjer je govora o PWM. Torej malo pobrskaj po forumu....? Disipacija je odvečna energija, ki jo boš kuril po nepotrebnem na tranzistorjih in s tem grel ozračje, še posebno sedaj, ko je že tako vroče Very Happy .
Lep pozdrav!
Nazadnje urejal/a integrerc Čet Jul 16, 2009 8:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velja. Samo da bi jaz rad da je vse skupaj čimbolj enostavno.
Bom pogledal... Mr. Green
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem to http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html . Bilo bi primerno.
Skrbi me smao napajalna napetost 555. V primeru
je uporabljenih 12 v mojem pa 24 voltov. Ali napetost ni nevarna za čip?
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda lahko napajaš 555 samo z enega akumulatorja, saj si rekel da imaš dva po 12V Cool , lahko uporabiš preprost delilnik napetosti.
Lep pozdrav!
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak a bo mosfet potem spuščal samo polovično moč oz. tok namesto 100%, če bo delal na 24V timer pa 12V?
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z 12V napajaš samo 555 in periferijo, čez tranzistor pa pelješ polno napetost 24V oziroma vso moč.
Lep pozdrav!
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
