UV žarnica za PCB
miketyosn
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2009 16:39
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:  UV žarnica za PCB Odgovori s citatom
Kdo kej pozna PHILIPS TL8W/05.
Danes sem bil v trgovini ES doo v ob Zeleni jami, sem mislil da bom vzel ene par teh žarnic pa so imeli samo take ki so črne in prozorne. TL mislim da je bela.
No skratka ta philipsova mislim da je v A spektru UV svetlobe, dočim je prozorna v C spektru. Če se ne motim je C spekter krajša valovna dolžina in se uporablja za dezinfekcijo. Ali laho uporabim UV C ali mora biti A?
Pa če se ne motim je prodajalka rekla da je una črna žarnica v A spektru.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa primerjaj podatke z UV ki ti jo ponujajo . Wink
Philips UV TL 8W/ 05 300MM Tube Ref: UV-TL8W/05
Philips TL 8W / 05 Tube, 12" tube emit radiation between 300-460nm. Their main applications are for use in insect traps/fly killers but not for photochemical processing.
Specifications
8 Watts
240 Volts
Cap Style: 2-pins 5mm apart (G5)
Length: 300mm
Diameter 16mm
DATASHEET Philips-05.pdf
 Ime datoteke:  DATASHEET Philips-05.pdf
 Velikost datoteke:  274.27 KB
 Downloadano:  13 krat
datasheet TL8W05.pdf
 Ime datoteke:  datasheet TL8W05.pdf
 Velikost datoteke:  25.3 KB
 Downloadano:  7 krat
miketyosn
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj datasheet sem tudi sam gledal. Zanima me če se lahko uv c spekter uporabi, saj je tu še več uv svetlobe, ali mora biti nujno a.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v navodila za fotolak, na katero svetlobo je občutljiv.
sicer pa: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=17368
miketyosn
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Če si tako prijazen, mi prosim še povej kje dobim podatke o fotolaku. Uporabljam positiv 20, kupljen se mi zdi v hte.
Spodnji link pa ne vem kaj naj mi pomaga. Videl sem le eno pacersko zadevo, prej mišljeno da zakuriš stanovanje ali da koga ubiješ.
VTF žarnice pa niso UV žarnice in niso mišljene za osvetljevanje vezij, kljub temu da mogoče kdo to še vedno počne (vrtanje in peskanje)
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VTF žarnice pa niso UV žarnice in niso mišljene za osvetljevanje vezij, kljub temu da mogoče kdo to še vedno počne (vrtanje in peskanje)...
...ali pa razbijanje zunanjega balona.
Sicer pa so VTF žarnice "še kako" UV žarnice (če bi poznal princip delovanja, bi vedel da brez UV deleža sploh ne bi delovale).
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miketyosn je napisal/a:
aly je napisal/a:
Še enkrat, RTFM! Piše na papirju poleg spreja, mogoče tudi na sami bombici, sicer pa google. RTFM.... Rolling Eyes
A de? Shocked
In kako misliš da sem jaz naredil stotine vezij? Whistle
Ja, seveda, z razbito žarnico je potrebno previdno rokovanje in ustrezna škatla (kot pri vsaki UV žarnici).
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12854
Mislim da je med 8W akvarijsko brljivko in 125W živosrebrno sijalko manjša razlika tudi v moči, se ti ne zdi? Pray
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edit:
Za osvetljevanje lahko uporabiš tudi sonce. Je zastonj. Samo verjetno ni bilo mišljeno za ta namen...
