king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: TV Grunding MF72-2401/5 TOP |
Imam težavo z zgoraj omenjenim televizorjem in sicer so se pojavile barvne lise ob straneh (zunanjih delih ekrana). Pred tem pa je že nekaj mesecev občasno piskalo v tv-ju (visoka frekvenca).
Glede barvnih lis mislim, da se ekran ne razmagneti in da bi mogoče bil krivec tuljava za razmagnetitev (DEGAUSSING COIL 29" - 759550926400).
Za piskanje pa je mogoče kriv večji kondenzator.
Kaj pa vi mislite?
Tv-ja še sicer nisem odprl, ker ni bilo časa in hkrati me zanima vaše mnenje glede napake.
Načrta žal nimam ampak samo to kar sem pripel.
Ime datoteke: |
MF 70-2401Chass.14.2.pdf |
653.39 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Tuljava za degauss skoraj 100% ni vzrok problema, konec koncev gre samo za nekaj ovojev bakrene žice na zadnji strani ekrana, lepo zapakirano v gumijsto cev. Mnogo bolj sumljiv je PTC upor v seriji s to tuljavo.
Seveda pod pogojem, da je bil TV kdaj izklopljen iz elektrike vsaj za eno uro, da se je PTC imel čas ohladiti in se je posledično sploh sprožil postopek razmagnetenja ekrana.
Če je TV dobil trd pristanek, je mavrična slika lahko posledica le tega. V tem primeru, drug ekran.
Piskajo običajno dušilke ali transformatorji. Kje, odvisno od zvoka. Če je stalen pisk s frekvenco 15625Hz, je problem v horizontalnem odklonu, če se frekvenca menja z osvetlitvijo slike, pa v napajalniku.
king25 Član
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 1:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor @Azrael.
Ja TV je bil odklopjen celo noč, ker sem mislil da bo zjutraj mogoče delovalo in se ekran razmagnetil, ampak ni pomagalo. Trdega pristanka pa tudi ni bilo. Bom preveril PTC in tuljavo.
Glede piskanja pa sem enkrat imel primer, ko sem menjal velik kondenzator 220uf/450V je piskanje izginilo. Zato sem predvideval da bi mogoče lahko bil. Drugače je pa frekvenca piska bolj kot ne konstantna.
Če ima kdo shemo tega tv-ja se priporočam. Šasija mislim da je 14.2.
Azrael Član
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 7:43 pm Naslov sporočila: |
Čisto mimogrede Grundig se piše brez drugega n, Grunding je napačno. Zaradi te napake, ki je posledica tuje besede in izgovorjave le te, je včasih nemogoče dobiti informacije na spletu.
Shemo Grundig 14.2 dobiš na http://manuals.electromaniacs.com/index.php (potrebno se je brezplačno registrirati).
king25 Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 5:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ta zelo uporaben link
Zanima me če lahko namesto upora PTC 18R/3 dam katerega drugega 3 pinskega z drugačno upornostjo ali mora biti isti?
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:22 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Lahko daš drugega, samo da ima 3 pine.
king25 Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal in deluje
