TV MATRIX, CHASSIS C7, C8 - NI SLIKE
pahomij
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 21:27
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila: icon_question TV MATRIX, CHASSIS C7, C8 - NI SLIKE Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V popravilo sem dobil TV Proizvajalca Matrix, problem pa je v tem, da ni slike. Lastnik mi pove, da je slike "zmanjkalo" medtem, ko je bil TV ugasnjen (delala normalno -> ugasnil -> ponovno prižgal -> slike ni).
Torej, ko prižgem TV, deluje ton, daljinec, BP menjam kanale povečam jakost zvoka, tudi preko scart konektorja slika deluje (preizkušeno na obeh scart konektorjih). V katodni cevi delujejo vsi trije topovi (žarijo), HV se vklopi, izmeril je nisem, ampak slišim da deluje, tudi na CRT-ju je statika. Dobil sem tudi vse načrte in počasi začel meriti vse napetosti. Izmerjene napetosti se ujemajo, oz. so tam kjer morajo biti (preveril sem tiste napetosti, ki so vrisane v načrtu).
Moje mnenje je da je CRT zanič in je TV za v smeti (TV je vreden ene 100-200EUR). Zanima me kaj na CRT-ju se lahko "pokvari", da neha delovat? In pa ali ima še kdo kako idejo kaj bi lahko bilo narobe, sem kaj spregledal, je že kdo imel kakšen podoben primer..... Kakršenkoli komentar bo v redu.
Dušan
P.S.: Na sami plošči je oznaka BEKO ELEKTONIK ZX8.190-15
BEKO C7,C8.pdf
Načrt od šasije BEKO ELEKTONIK ZX8.190-15(BEKO C7 C8)
 Ime datoteke:  BEKO C7,C8.pdf
 Velikost datoteke:  3.42 MB
 Downloadano:  36 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: TV MATRIX, CHASSIS C7, C8 - NI SLIKE Odgovori s citatom
pahomij je napisal/a:
Ce pripeljes sliko na SCART konektor (denimo iz videa) in zamenjas vhod, se slika prikaze ...
... in po tem sklepas, da je CRT zanic ?
Think
pahomij
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na scart konektor sem prikopil pač en monitor, ki ga imam doma....
...in na njemu sem lahko gledal TV normalno.
Mislim da je CRT zanič, ker je edina stvar ki ne deluje , čeprav ima vse pogoje za delovanje. Lahko pa da se tudi motim. Na CRT-ju bi se morala pokazat vsaj kaka črta, pika, lisa, kaki prebliski..... ne vem, karkoli. Ampak, v delovanju je ekran mrtev - kot, da TV ni prižgan...
pahomij
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je tu kak specialist za TV-je... mislim, kdo ki to dela za kruh???
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali "kurjava" ti dela? d'oh!
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Izmeri napetost G2 na CRT plati (okoli 500VDC), izmeri napetosti na katodah (RGB) na vsaki okoli 100VDC. Drugače tukaj ponavadi crkne procesor IC101.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekran je ok.. napaka je lahko v integrercu PAL dekoderja kjer so tudi RGB izhodi..napaka svetlostnega Y signala.. Na horizontalnem VN trafotu je zraven gumba za fokus še en gumb,to je screen. Obrni ga ,če se pojavi čez ekran sivi raster s povratnimi vertikalnimi črtami je napaka tukaj..
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
Verjetno ne bo tako hudo , prej bi posumil na vertikalo Wink
L.P. iskra
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato je dobro narediti omenjeni test ampak vertikalka dvomim..črte ni. Raster je problem,če se pri dvigu napetosti screena pojavi namesto rasterja črta so napaki dve še pokvarjena vertikalka
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker VCT49xx ni poceni saj je v njem pol televizorja, je dobro da se dobro prepričaš ..Napaka zna biti v iceju ni pa nujno.. z osciloskopom bi se takoj prepričal in se napaki približal kot tako na daljavo. Zato naredi omenjeni test
pahomij
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf .. najprej hvala za lep odziv..
Srecko:
Če misliš "kurjava", kot trije žareči elemenit v elektronki, potem deluje. Če pa si misli kaj drugega, te bom pa moral prosit za več info. Vem da imajo CRT-ji predgretje - oz. gretje, nisem pa prepričan če je to - to!
matic_scetinec:
izmerjeno in prisotno - vse!
zeus:
Tudi z nastavljanjem fokusa in screen - a sem poizkusil, čisto nobenega efekta nima! Ekran je "ugasnjen" brez sprememb.
citat:
Tole sem tudi jaz razmišljal...
Kako bi to preveril? A si mislil IC 802 (SDA9489B31) - pin: 16, 17, 18 (OUT 3, OUT2, OUT1 - RGB)?
Ali na IC 101 (VCT 4977F)?
Kje pa merim Y signal?
Sicer pa tole brez osciloskopa verjetno ne bi šlo...
iskra:
Tudi jaz mislim, da če bi šla vertikala, bi moral imeti vsaj črto po sredini, piko... Pa nimam nič. Pa tudi izmerjene napetosti so v redu.
pahomij
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo bi bilo fajn, če bi vedel kje lahko izmerim Y signal. Do osciloskopa lahko pridem BP. Datasheet od IC 101 pa ne najdem.
Dušan
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko:
Ne vem kaj ti misliš pod "tretji žareči element". Jaz sem mislil gretje ekrana to je kot pri žarnici in se vidi v ekranu kjer je steklo pri RGB ploščici,ki je nataknjena na ekran, da nitka žari. Poglej pa tudi za morebitnimi hladnimi loti, da kje nima slabega stika. Pogosta napaka še posebno kjer se na ploščici kaj "pregreva". Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
pahomij
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabe lote sem gledal in polotal - ogromno... Glede žarilne nitke bi pa moral res še enkrat preveriti. V delu ekrana, pri RGB ploščici, so trije topovi, ki žarijo. Ne vem pa ali je to gretje ali je to kaj drugega.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če se v topu ekrana vidi oranžna svetloba, je to gretje katod.
