PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: Prevodna prozorna površina |
Ravno študiram senzorje kapacitivnosti.
Rad bi naredil kapacitivno tipko na steklu ali drugi prozorni površini. Potrebujem torej tanek, prozoren sloj neke kovine na tej površini. Po brskanju na internetu sem opazil da se uporablja v te namene ITO - indium tin oxide.
Zanima me, če ima kdo izkušnje s tem, oz. če ve, kje bi se dalo kupiti ali naročiti takšno zadevo.
Lep pozdrav
Peter
_________________ Time is like a fuse, short and burning fast |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ne potrebuješ prevodne površine.
Zadevo lahko izvedeš tako.
LpA
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70828.75
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 2:26 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Načeloma so vsi kovinski sloji prevodni. Če so pa še dovolj tanki pa so tudi prozorni. Na steklo lahko napariš (vakuumsko naparevanje) recimo krom debeline nekaj angstromov in potem jedkaš želeno velikost in obliko.
Je pa res, da se poveča refleksija takšnega stekla.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 8:10 am Naslov sporočila: |
na steklo naredi raje reflexoptokopler se boš manj trudil .
sicer pa je nekdo na forumu imel slike plošče odprtega štedilnika gorenje ki ima kapacitivne tipke.
imaš pa v tejle knjigi ( samo cela more bit opisane kapacitivne senzorj pa tudi delovanje in načrt takih tipk) ( imam jo doma - fotokopirano)
Baxter . Capacitive sensors
PeterC Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Literature na to temo imam dovolj - Application Notes na Atmelovi, TI in STMicroelectronics strani, pa še bi se kej našlo na internetu.
Kako pa izgleda vakumsko naparevanje kovine? Je to postopek, ki ga je možno izvesti v domači delavnici?
Za reflexoptokopler mi google ne izpljune nič pametnega, kako pa to izgleda?
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:39 am Naslov sporočila: |
22.46 KB |
7 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
PeterC je napisal/a: |
Kako pa izgleda vakumsko naparevanje kovine? |
Poglej eno mocno rabljeno elektronko od blizu (glej stene za luknjami v anodi).
PeterC Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:06 am Naslov sporočila: |
Se mi je kar zdelo, da to ne bo šlo doma.
Sokrat, spomnil si me na to, da sem zadevo že enkrat "ponesreči" izvedel. Eno malo stekleno varovalko sem "spržil" na tak način, da je imela lep nanos kovine na steklu - in to brez vakuma
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Kovino lahko tudi kemično naneseš na steklo. Kolikor se spomnim, smo celo v šoli naredili ta eksperiment.
Takole: http://www.chymist.com/silver%20flask.pdf
Enkrat sem naletel na amatersko astronomsko stran, kjer je tipček sam metaliziral zrcala. V osnovi potrebuješ vakuumsko komoro s spodobno črpalko ($$$) in kos materiala, ki ga v komori upariš. Recimo malce aluminija upariš na volframovi žički...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 11:23 am Naslov sporočila: |
Za reflexoptokopler mi google ne izpljune nič pametnega, kako pa to izgleda? |
to kar ima npr optična miška - prilagoditi pa je potrebno fokus za tarčo.( žarek odda in ga tudi sprejme ) Večina industrijskih brezkontaktnih sond - stikal dela na ta način ponavadi so na IR ( reče pa se jim generalno proximity switch)
Uptime: 492 dni
