bukovinsky Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: trafo |
Mi lahko kdo razloži enofazni trafo in pa kako nastane nula ( pri 380V -> sec. 220V )?
Imam enofazni trafo , prim. 380 V in 0V ,sec. 220V in 0V ? in sem v dvomih glede priklučitve kajti imam samo 3 fazno napajanje. Ali bo trafo zgorel ,če priključim 2 fazi na primarno navitje
Kako naj ga zaščitim? |
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Medfazna napetost pri nas je 400V (prej 380V), torej bo treba na primar dat dve fazi (nule tukaj ne potrebuješ). Na sekundarju boš dobil namesto 220 sedaj 230V.
Glede zaščite pa poglej, koliko je nazivni tok na primarni in sekundarni strani... _________________ Tule nisem več aktiven. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
če piše primar 380V in 0V, ga pač priključiš med dve fazi, torej eno fazo na sponko 380V in drugo na sponko 0V.
Zaščita trafoja:jaz bi uporabil kar bimetal ali pa motorsko zaščitno stikalo, nastavljeno na tak tok, kot piše na tablici trafoja.
Kako nastane nula, je narisano spodaj:
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Kot je narisal psevdonim je narejeno tudi v transformatorskih postajah. Srednja sponka - nula je ozemljena, in to je definirano kot nula. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hja... trafo postaja je nekaj čisto drugega. Pa tudi tam ni nujno, da je zvezdišče ozemljeno (IT sistem).
Tule se pogovarjamo o trafotu z enim primarnim in enim sekundarnim navitjem. Če hočeš definirat potenciale na sekundarju, potem pač en konec vežeš na ozemljitev in tista bo "nula". Brez tega bo pač sekundar "v luftu"... _________________ Tule nisem več aktiven. |
CCC Član
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 9:47 pm Naslov sporočila: Re: trafo |
bukovinsky je napisal/a: |
Mi lahko kdo razloži enofazni trafo in pa kako nastane nula ( pri 380V -> sec. 220V )? |
Verjetno priklapljaš transformator na TN sistem. Pri TN sistemu je zvezdišče distribucijskega transformatorja ozemljeno. V zvezdišče distribucijskega transformatorja je spojen tuni N vodnik (nula), zato je blizu potenciala zemlje in je torej nevtralen.
Medfazna napetost znaša 400V in je med sponkami L1- L2, L2 - L3 in L2 - L1. Transformator boš priključil torej na medfazno napetost, na sekundarju pa boš pri opisanem transformatorju dobil napetost 230V (ki je enaka fazni napetosti v sistemu), vendar bo ta napetost izolirana od omrežja. Brez dodatnih povezav, bosta obe sponki sekundarja »vroči«. Pri takšni vezavi je potrebno poskrbeti za zaščito proti nevarnosti električnega udara, saj v TN sistem vgrajena zaščita (običajno je fit stikalo) pri okvari v sekundarnem tokokrogu ne deluje.
Zaščite za izolirane tokokroge so različne. Odvisno je s kakšnim namenom je bil ločilni transformator vgrajen. Če ne potrebuješ od ozemljila ločenega tokokroga, povežeš eno sponko sekundarja z zemljo in dobiš N točko, druga sponka sekundarja transformatorja pa je vroča (v žargonu faza) . _________________ Vojteh |
