kristjan.trost Član
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2008 12:55 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: Podbreg
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 4:19 pm Naslov sporočila: Elektro motor |
Ker se nam je pokvaril pomivalni storj (in smo kupili novega) sem starega raskopal. Ko je motor klik še imel gor vetrnico in vse to. sem ga poskusi priklopiti brez kondenzatorja pa se ni vrtel (LOGIČNO). Ko pa sem vetrvico in vse to dal dol se je brez problema vrtel brez kondenzatorja!
Na začetku je malo pojamral potem pa se je po problično 1 sekundi začel vrteti. Motor ima 3 žice. Dva sta za 'štrom' in eden za kondenzator. Kako naj priklopim kondenzator (ima dva izhoda) ?
Hvala
_________________ Ne s silo, vzemi večje kladivo!
Nazadnje urejal/a kristjan.trost Sob Okt 10, 2009 7:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj je narazumljivo? Da motor nima definirane smeri vrtenja in 0 zagonskega navora, brez kondenzatorja?
Popravi naslov, da se bo že iz naslova dalo ugotoviti kaj te zanima.
In upam, da nisi na suho poganjal toliko časa, da bi prekuril semering.
Za priklop moraš ugotoviti kateri je skupni izvod in kateri predstavlja glavno (Gf) in pomožno fazo (Pf).
Pomožna faza ima večjo upornost od delovne. Skupni izvod je skupna točka obeh navitij. Ko ugotoviš med katerima dvema priključkoma je največja upornost, je preostali izvod, skupni.
Potem pomeriš še upornost obeh izvodov proti skupnemu in tisti izvod z višjo upornostjo je pomožna faza, tisti z manjšo pa glavna faza.
Ko to ugotoviš priklopiš po spodnji skici. Ne pozabi na ozemljitev.
6.45 KB |
5712 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: Re: Nerazumljivo |
kristjan.trost je napisal/a: |
Hvala |
Na kaj pa misliš, da "dela" kondenzator kot na 'štrom'.
LP Srečko
PS Drugače ti je pa že @Azrael razložil kako in kaj.
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
kristjan.trost Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
ja vem ja samo na en kabel prikopiš kondenzator ne?
_________________ Ne s silo, vzemi večje kladivo! |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 7:40 am Naslov sporočila: |
Dve žici! Kabl lahko ima tudi več kot dve žici.
Potem pe vzameš večje kladivo.
Lahko pa prečitaš še enkrat zelo lepo Azraelovo razlago.
Albert Einstein |
kristjan.trost Član
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
OK pri nas rečemo žici tudi kabl!
Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.11
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
No poglej jaz sem podoben motor priklopil takole:
Ti imaš belo, rdečo in modro žico ne?
Modro žico priklopi na nulo(en izvod vtiča.)
Rdečo na en izvod kondenzatorja in na fazo.
Belo pa na drug izvod kondenzatorja.
Ime datoteke: |
elektromotor.JPG |
19.08 KB |
Downloadano: |
46 krat |
