TV voyager 55 - ni ne slike, ne zvoka
janez88
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:  TV voyager 55 - ni ne slike, ne zvoka Odgovori s citatom
Pozdrav. rabim pomoč pri popravilu tv-ja, pred mesecem dni, ko sem hotel preko daljinca prižgat TV, so se na ekranu pojavljale poševne zelene črte (seveda enkrat tedensko) , tudi zvoka ni bilo. Ko sem izklopil glavno tipko (stikalo) in ga ponovno vklopil je vedno v prvo prižgala.
Sedaj pa na začetku seveti rdeča lučka (mirovanje) in ko vklopim TV se lučka kot prej zmanjša (normalno), vendar ni ne slike (tema), ne zvoka.
TV je letnik 99 in ima šasijo E5/h. Pomeril sem napetosti 33V, 118V, kot je označeno na plošči. Zamenjal elektrolite v napajalnem krogu,
Kaj še ... ?
hvala,lp
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tranzistor za VN trafo BU508 ali kakšen podobni bi moral biti, tudi VN trafo je lahko defekten.
Snoopy
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi bil trafo ali BU - zakaj ni zvoka, in tudi pri menjavi programa ne utripne kontrolna dioda (rdeča)
Problem mora biti nekje za vklop - pogon - start, mogoče vpliva Think tudi TDA3653B
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem poskusil BU in TDA zamenjat in nič bolje....., če povečam G2 se ekran posvetli s poševnimi črtami, (zvoka ni, razen brnenja oscilatorja), kje naj še pogledam...?
lp, Applause
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sos1
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko berem to temo, ugotavljam samo, kako zelo narobe si se lotil stvari.
Če je B+ (118V) v redu in z višanjem G2 dobiš raster, lahko mirno iz seznama osumljenih črtaš tako horizontalni in vertikalni odklon in večino napetosti iz napajalnika.
Ker ti ne dela daljinsko vodenje, preveri tega. Najprej njegovo napajanje. najprej pomenjaj (ne meri - samo menjaj). vse kondenzatorje v njegovem napajanju), potem pa še pripadajoč čiperaj. če bo napajanje brezhibno.
Shema, upam, da je prava, dobiš na http://www.eserviceinfo.com/
Stran ne omogoča linkanja direktno na stran, kjer se shema nahaja, zato v iskanje (Search) napiši E5 in stegni dol obe rar datoteki. V njih je učbenik za ta TV, sicer v hrvaškem jeziku, ampak menim, da je to še najmanjši problem.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:  TV Voyager 55 Odgovori s citatom
Zdravo!
Preveri še enkrat napetosti na usmerniku. Če potrebuješ načrt E5 šasije me kontaktiraj na email.
LED je prihodnost!
Uptime: 9 dni
