Siemens LOGO! programiranje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
TOTAL
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 3:02 pm    Naslov sporočila:  Siemens LOGO! programiranje Odgovori s citatom
Rabim nasvet od vseh ki so že kdaj delali z S LOGO!, namreč sam se sedaj odločam kaj naj nabavim glede na karakteristike ki jih ima LOGO! se mi zdi naprimernejši (rabim pa ga za manjši stroj tri vhode in štiri izhode) zanima me sledeče a se da krmilink sprogramirat na samem lcd ju krmilnika ali je potreben [slovenščina je zame španska vas] in program za PC.
za kakeršenkoli nasvet se vsem zahvaljujem.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LOGO lahko programiraš preko LCD-ja. Je pa dokaj nepragledno in zamudno.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CarpeDiem je napisal/a:
Logo se programira v FBD-ju od verzije 5 naprej pa tudi v ladder-ju. Zadnja verzija OBA5 je po zmogljivosti že skoraj primerljiva simaticu S5.
Vsebuje:(copy/paste)
Maximum Resources:
Function B1oc s 130
REM 60
Digita1 Inputs 24
Digita1 0utputs 16
F1ag 24
Analog Inputs 8
Text Box 10
Analog outputs 2
Program memory 2000
B1oc names 64
Analog flags 6
Cursor eys 4
Shift register 1
Shift register bits 8
Open connectors 16
Neposrednega programiranja preko tipkovnice se sam ne bi lotil. Sad
Sicer program v ladderju izgleda takole (daljinski vklop izklop s tipko)
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vse programiram na PC-ju in preko kabla naložim. Prvič je precej hitreje in pregledno, pa še simulacijo ima tako da lahko vse prej preveriš, če stvar res deluje kakor je treba. Doslej je še vsaka stvar delovala od prve,tako da ni bilo potrebno potem na stroju več nič popravljati. No, včasih se ne da tudi vsega simulirati.
Tipke na modulu so bolj uporabne za popravljat kakšne parametre.
Pa še tole bi vprašal, če mogoče kdo ve: a ima LOGO možnost spremljanja delovanja "v živo" preko kabla na PC ( saj me razumete, kaj sem hotel povedati Very Happy ).Easy vem da ima, tu pa nisem zasledil nobene opcije v programu.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tudi online nadzor.
TOTAL
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete. Zanima me še kje se da nabavit povezovalni kabel, ter program za pc. hvala
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem že pred časom naročil razvojni komplet. Kovček z enim kosom logota softwerom ter kablom ter navodili. Cena je takrat bila nekaj čez 36.000sit. Ko imaš naloženo licenčno verzijo, lahko potem vršiš nadgradnje preko interneta.
TOTAL
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala sem ravnokar nabavil start pack tako da imam sedaj tudi kabel in ni problema je pa za kar 10ksit dražje, sedaj pa veselo na delo ... se bom pa sigurno še kaj oglasil. Upam da bom tudui sam kdaj lahko vračal pomoč
hvala še enkrat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema - če bodo težave kar napiši Wink
TOTAL
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se je že pojavil prvi problem
nevem kako naj rešim sledeč problem, če ima mogoče kdo kakšno idejo
gre se za en vhod in en izhod
- prvo pozitvno stanje na vhodu ne postavi izhoda
- drugo pozitivno stanje postavi izhod (pozitivno stanje vhoda za tem izgine izhod mora ostat postavljen).
- tretje pozitvno stanje podre izhod (krog se ponovi)
hvala za pomoč
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je dosti. Recimo s pomočjo pomičnega registra.
test.zip
 Ime datoteke:  test.zip
 Velikost datoteke:  7.51 KB
 Downloadano:  21 krat
TOTAL
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Odlično stvar funkcionira zdaj jo moram vključit v celoten program in sprobat na stroju. Silvo še enkrat hvala za rešitev lep dan
TOTAL
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri preizkusu programa na krmilniku se je pojavil problem, ker izhodni rele stalno preklaplja (vibrira) med on in off. Mogoče je problem v tem, ker sem izhod shift registra dal na izhod krmilnik (Q2), v primeru da pustim tako kot mi je predlagal Silvo pa programa ne morem prenest na krmilnik (javi napako, ker je izhod shifta v zraku).
mogoče ima še kdo kakšen nasvet
hvala
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 30, 2006 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeve nisem probal v praksi. Bom to poskusil jutri. Če hoče imeti izhod, obesi gor en izhod ter ga določi kot "Internal flag", da ne porabiš brez veze fizičnega izhoda.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 01, 2006 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res zateži, ker je izhod v zraku. Definiraj izhod na registru kot 2. ter naredi tako:
Zadeva deluje.
test.zip
 Velikost datoteke:  8.03 KB
 Downloadano:  8 krat
Stran 1 od 6
Uptime: 11 Ur
