aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: Podarim: CRT monitorji, PCji |
Danes imamo na firmi odpis stare opreme. Na voljo je:
- cca 10 CRT monitorjev, od 15 do 19 inch (delujoči)
- nekaj AT računalnikov ( računalniki so stari (AT, ne ATX), po spominu: pentium 1, 2, večinoma brez ram-a oz. tam do 64MB)
- nekaj tipkovnic in mišk (nekatere delujoče na 5pin DIN, nekatere sumljive na USB)
- nekaj sesutih in odprtih PC napajalnikov (za recikliranje elementov)
- par 3com Combo mrežnih kartic (10Mbit RJ + coax)
- en pisarniški stol
Če koga zanima, naj pride čim prej iskat ali pa napiše, da mu dam na stran (ampak mora potem 100% priti iskat).
Lokacija: Ljubljana Dobrunje.
Čez en teden (11. november) gre roba na odpad.
292.82 KB |
8 krat |
307.97 KB |
13 krat |
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Čet Nov 05, 2009 11:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
Kakšno resolucijo ima tisti 21" ?
Bi rezerviral potem
Iščem še P2 400Mhz in tipkovnico na PS/2 in 2 mišuna, enega na COM in PS/2
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.97 Kraj: Hraše
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 11:44 pm Naslov sporočila: |
Interesiram se za vse kar je še na voljo.
Iskat bi prišel v petek okoli 15.30 če je možno.
LP Borut
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Potrebujem eno miško. Je še kakšna?
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:36 am Naslov sporočila: |
Malo sem zaj***. Največjo monitor je 19": Hansol 900P
Display Type Display / CRT
CRT Type Shadow mask
Width 47 cm
Depth 48.7 cm
Height 47 cm
Weight 24 kg
Enclosure Colour White
Diagonal Size 19"
Viewable Size 18"
Dot Pitch / Pixel Pitch 0.26 mm
Max Resolution 1600 x 1200 / 75 Hz
Max Sync Rate (V x H) 150 Hz x 96 kHz
Video Bandwidth 158 MHz |
Miška je še kakšna, ampak verjetno ne delajo.
Za specifikacije mašin ne vem, tako da ne morem garantirat da je kakšna P2, 400MHz vmes.
borut000, brez problema. Jaz sem tu ponavadi do 17h.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:55 am Naslov sporočila: |
Je mogoče kakšen napajalnik 2kom enaka?je AT ali ATX?
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Napajalniki so ATX, ampak večinoma že razstavljeni.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
En monitor bi z veseljem vzel za server samo prevoza zanj ne bi zlepa dobil.
_________________ LP Gašper |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vsak dan v Ljubljani. Če Alyja lepo, lepo, lepo prosiš da zadevo pripelje do službe ti dostavim.
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
Po tanovem imamo še enega sodelavca iz Tržiča.
airwolf, sporoči mi svoje podatke (naslov, telefon) na ZS in se slišimo.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 4:52 pm Naslov sporočila: |
Imaš potem slučajno 2 19" da jih lahko uparim ?
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 6:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem. Če imaš veselje, pridi pogledat in si izberi. Nimam časa za delat popis monitorjev
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Pridem in izberem
aly Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: |
Evo, vsa roba je oddana.
19" monitor je šel v Tržič k Airwolfu.
Pyr0Beast, zate sem rezerviral en monitor. To je pa edino, kar je ostalo.
airwolf Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za monitor. Kak dan ga bom temperiral, potem pa končno zaženem server.
