Ročni osciloskop?
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:  Ročni osciloskop? Odgovori s citatom
Za potrebe servisejev isščem ročni osciloskop.
Same zahteve so zelo minimalne, predvsem pa je ključna robustnost.
Osciloskop naj ima sledeče karakteristike:
1 kanal (ok, mogoče dva kanala)
do 1 Msample/s
Ročna varianta
Potrebovali bi ga za analizo signalov na 485, rs232 vodilu (hitrosto do 110 kbs)
potem pa za analizo zvoka nekej do 30 khz
nekaj razmišljam o POSCOPE, ki pa je malo preštorast za na kakšno lestev. Mr. Green
Kaj predlagate?
Grega
Mr. Green
Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamudil si tegale:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14995&highlight=
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem gledal,
samo jaz rabim malo več kosov in bolj profi... varianto.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, potem pa fluke itd...samo cena takih je pa d'oh!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj http://www.micom-electronics.si/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=131
Nazadnje urejal/a bojans Pon Okt 26, 2009 5:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Micro digital storage oscilloscope-DSO nano
Mogoče pa ti bo ustrezal. Wink
Cena je malenkostna Wink 89 USD + carina + davek
So jih imeli 20 po 59 USD pa jih je zmanjkalo v 1/2 sekunde.
Naj bi bili na voljo od jutri naprej.
DSO nano is a pocket size digital storage oscilloscope fulfills basic electronic
engineering requirements. It is base on ARM Cortex™-M3 compatible 32 bit platform,
equipped with 320*240 color display, SD card capability, USB connection, and chargeable batteries.
Weighs only 60g!
Specification
Display 2.8″ Color TFT LCD
Display Resolution 320×240
Display Color 65K
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Sample memory depth 4096 Point
Horizontal sensitivity 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position adjustable with indicator
Vertical sensitivity 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
0.5V/Div~10V/Div (with ×10 probe)
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance >500KΩ
Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
Coupling DC
Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage SD card
PC connection via USB as SD card reader
Upgrade by bootloader via USB
Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe) 105mm X 53mm X 8mm
Document:
Manual download
Package list:
DSO nano body x 1
3.7v lithium battery with connector x 1
Back plate x 1
Mini Probe x 1
2G Mirco SD card x 1 (special offer for first 100 pioneering units only)
* Model: TOL114C3M
* Shipping Weight: 120 g
 Velikost datoteke:  50.99 KB
 Velikost datoteke:  51 KB
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIDEO kako deluje na youtube.
Pa še dve slikci.
 Velikost datoteke:  112.52 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  51.35 KB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To meni izgleda kot en MP4 predvajalnik / recorder predelan v DSO Very Happy
Vprašanje, kako je narejen analogni vhod...
Tudi tukaj je (bil) eden:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=143560
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.sjelectronics.co.uk/acatalog/GW_Instek_GDS122.html
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
Potem je edina prava stvar tisto, kar je predlagal bojans malo višje
McBobo
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:08
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če kdo uporablja te ročne osciloskope in kako se obnesejo?
DSO nano - Pocket size digital storage oscilloscope
Zdaj je cena padla že na €49+carina+davek.
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
McBobo je napisal/a:
Carine na to ceno ni!
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
V tem dokumentu je nekje na koncu celotna shema. (=
Še njegov večji bratec. =D
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
McBobo
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JYE Tech naj bi naredili novo verzijo naprej od DSO 062 DIY kit http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e062KC.php , DSO 082 http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e082.php .
Zanima me, katerega priporočate za elektronika začetnika, s katerim bi iskal napake-nedelujoče elemente v preprostih vezjih? Ali raje tega: DSO nano http://www.seeedstudio.com/depot/micro-digital-storage-oscilloscopedso-nano-p-512.html ?
