ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Feb 01, 2005 10:10 pm Naslov sporočila: kontrola temparature in nivo goriva |
kako bi si lahko naredil ,da bi lahko nadziral peč preko računalnika ,naprimer kontrola temparature v peći in v prostoru nivo kurilnega olja |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 10:02 am Naslov sporočila: |
ne igraj se z merjenjem nivoja goriva če nisi usposobljen za to. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
urosst Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 1:19 pm Naslov sporočila: |
zadeva mora biti v protieksploziski žaščiti
zatorej se ne igraj s tem |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 1:44 pm Naslov sporočila: |
urosst je napisal/a: |
Kurilno olje ni bencin. In če se stvar naredi pravilno ni posebne nevarnosti.
Tudi pri veliko eksplozivnejšem bencinu so stvari narejene dokaj enostavno. Se ti zdi, da je pri avtomobilih, kjer so stikalo nivoja, potenciometer nivoja in motor benc. črpalke z popolnoma odprtimi iskrečimi kontakti v bencinu ali njegovih hlapih kaj narobe? Tudi meni ti principi ne izgledajo najbolj varni, ampak tako pač je.
LP |
urosst Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 2:58 pm Naslov sporočila: |
sam imam kar nekaj izkušen iz tega področja imam tudi veljavno
licenco za delo na protieksploziski zaščiti.
prvič so nevarni hlapi ne pa gorivo ,v samem gorivu nimaš potrebnega
kisika za goreje.
tista stikala oziroma tokokrogi so narejeni v lastni varnosti,to pomeni
da ne morejo vžgati vnetljive vzmesi |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:21 pm Naslov sporočila: |
licenco za delo na protieksploziski zaščiti. |
Tudi jaz.
kisika za goreje. |
Se popolnoma strinjam!
Tega izraza "v lastni varnosti" pa ne razumem? Ga lahko prosim malo razložiš.
Npr. stikalo kontrolne lučke za količino goriva se v 10tisočih Yugo-v nahaja v zgornjem delu rezervoarja, torej v hlapih. Ko je nivo goriva že pri koncu ti kontakti začnejo vključevat kontrolno lučko v armaturi. Ker so kontakti popolnoma odprti (brez zaščitnega ohišja) in se pri 12v in 2-3w žarnici ustvarja toliko toka, da se iskrenje v temi celo zelo lepo vidi se mi ta stvar ne zdi najbolj varna. Res da hlapi izrinejo kisik, vendar sem se vedno vprašal, kaj pa če kisik le pride v rezervoar, kar pri takšnem sistemu sploh ni tako težko... ? Prav tako odprto je izveden tudi potenciometer za kazalec nivoja. Kljub temu o kakšnih Yugo eksplozijah ni bilo slišat.
LP |
urosst Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:35 pm Naslov sporočila: |
lastna varnost je vrsta protieksploziske zaščite
zadeva je narejena tako ,da iskra ki jo vidiš nima dovolj energije da bi vžgala
explozivno zmes.
sam delam v proizvodnji in kontroli merilnikov nivoja goriva v cisternah. |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:37 pm Naslov sporočila: |
Nafta ni tako nevarna. Je niti ne moreš tako enostavno z vžigalico prižgati (oz. je sploh ne moreš). Hlapi pa tudi niso tako eksplozivni. Če narediš v 5V logiki pa se pomoje ne more nič zgoditi.
Sam bi nivo nafte v rezervoarju meril s pomočjo ultrazvočnega senzorja. Vse skupaj pa bi krmilil s PIC-em in pošiljal podatke preko RS232 na rač. |
urosst Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:41 pm Naslov sporočila: |
LoLek je napisal/a: |
ni problem v temu ,problem so ti ozemljitve,razne diferecialne napetosti ,
prenapetosti v omrežju.pri teh zadevah ti ne sme priti do vžiga |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: |
Meni je že potekla (lansko leto sam nisem šel več na "S" semenar.) Je pa vprašanje kaj se da od tam sploh koristnega odnesti razen mastnega kasiranja organizatorjev . Sam sem jih v svoji delovni praksi dal skozi 3 ali 4. Prva dva sta trajala cel teden. Gradivo je bilo od prvega do zadnjega, ki sem jih sam obiskal enako.... ostalo je bilo "nakadanje", ki z dejansko prakso ni imelo nič skupnega, pa potem pisanje testa (prepisovanje z gradiva) Edino se mi je zdel zanimiv ogled tovarne v Zagorju ter prikaz preizkusa v eksplozijskem bobnu. _________________ lp
urosst Član
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 4:30 pm Naslov sporočila: |
to je samo osnova da si seznanjen z osnovnimi nevarnostmi..v našem podjetju delamo zadeve v lastni varnosti, tukaj je pa toliko predpisov in cak da te boli včasih glava. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 4:46 pm Naslov sporočila: |
Clovek bozji
Predpisi so eno realno zivljenje je pa povsem nekaj drugega. Zato prosim te. Napisi igranje s tem ima lahko nepredvidene posledice. Ne pa cloveku na vsak nacin prepovedati, da bi nekaj napravil. S tem mu zbijas moralo.
Ce pa ze hoces biti "koristen" potem mu napisi tvoj nacin, kako bi lahko VARNO meril gladino in ne kot stara lajna: To je nevarno, tega se ne sme, to je nevarno, tega se ne sme, ....  _________________ Lep dan
Simon |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 6:15 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi bolje naprava za prikaz porabe olja(Voltcraft),ki je v katalogu Conrad.? |
ervinja Član
Objavljeno: Pet Feb 04, 2005 6:42 pm Naslov sporočila: |
dobro ,kako je pa narejena naprava v avtomobilskem rezervarju tam bi lahko prišlo še prej do eksplozije |
