flybutter Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 18:44 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.26 Kraj: UIZ
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:52 am Naslov sporočila: Brezžični vklop centralne kurjave |
Ve kdo kako bi lahko vklapljal centralno kurjavo ( pumpe + gorilec ), brezžicno iz prvega štuka v pritličje? Lp |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:58 am Naslov sporočila: |
Najlaže in brez potrebnega znanja z "daljinsko vtičnico". Peč in pumpo vklopiš preko krmiljene vtičnice, potem pa z daljincem vklopiš ali izklopiš po želji.
Kak teden ali dva nazaj sem take komplete videl v Lidlu. Pa mislim da niso bili dragi.
EDIT: lahko pogledaš tudi Conr*dovo ponudbo FS20 (recimo komplet št 652044) |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
Ravno včeraj sem dobil reklamo od ho*erja imajo spet komplet 4 daljinskih vtičnic, 2 stikalni in 2 dimmer za 17-18 evrov, ne vem pa kdaj - poglej na internet. Sicer je odvisno od motenj, ali bo vleklo ali ne, to ne gre drugače kot probat.
Sicer pa nisi povedal ali imaš samo osnovne komande ali kakšno elektroniko...
Zelo elegantno (a drago) pa je z elektroniko za ogrevanje (recimo seltron D1/D2), kjer imaš ob peči glavno škatlo, v stanovanju pa kontrolno enoto z LCDjem, od koder lahko delaš VSE. |
flybutter Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:06 am Naslov sporočila: |
Rabim samo brezžični vklop iz zgornjega štuka v spodnji da lahko posebej vklapljam pumpo in gorilec. |
MadMax Član
Za seltrona rabiš kabel...
poleg tega imajo poprodajno podporo že skorajda slabšo od kitajčkov... |
flybutter Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:01 am Naslov sporočila: |
Kaj pa kak GSM modul in vklop preko njega? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:07 am Naslov sporočila: |
Če ima gorilnik termostat (je na olje/plin) potem bo to šlo. Če imaš pa notri drva ... |
flybutter Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:26 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
ja seveda, olje. Kako boš drva vklapljal? Tudi to bi se dalo ampak... |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
flybutter je napisal/a: |
Če ti par100eur ni problem (+5eur vsake 3 mesece), potem se da. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
Mislim da če boš SMS pisal za vklop peči, boš že prej osebno v kleti in nazaj Pa še vsakič te bo stalo za ceno enega SMS. Pa kartice za 5€ na tri mesece...
Pa sigurno bo že v osnovi dražje od tistih vtičnic, ki smo ti jih predlagali. Da ne omenjam pri samogradnji da gotovo ne bo delalo "od prve".
EDIT, lahko pa zakompliciraš povsem po svoje. Ena od variant bi bili tudi RF modulčki v povezavi z mikrokontrolerjem (oz. dvema) |
flybutter Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
Najbolje da potegnem kabel in montiram stikalo z dvema tipkama in je. Lp |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
Aha aha, omejitev ni domišljija, ampak proračun  |
flybutter Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:57 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Normalno. čeprav mislim da tudi z GSM modulom se da drugače rešit. Lp |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
madMax--->žalostno, če se je to zgodilo zadnja leta. Prej so imeli podporo zelo dobro, vsaj kar se z moje strani tiče.
Moja elektronika je stara že preko 10 let (HRC 10 UBK, še nima procesorja) in so mi jo dvakrat popravili brezplačno - prvič je bila "kao" njihova napaka, saj so menda notri dali Iskrine trimerje, ki so po 3-4 letih oksidirali in izgubili kontakt; drugič mi je malce oplazila strela (kar sem jim jasno povedal) in so mi zamenjali dva SMD tranzistorja in na novo umerili, spet zastonj. (ja, saj vem - boš rekel da bi to lahko sam popravil - res, ampak je po čaranju notri potrebna umeritev...)
Naj povem še da sem (z obzirom da sem šel obakrat osebno tja - izlet z motorjem) obakrat dobil zastonj žetonček za kavomat. Je pa bil vedno serviser Damir H. Mogoče je on šel  |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:13 pm Naslov sporočila: |
Damir je še vedno tam in se trudi po svojih močeh.
Saj servis jim še nekako dela, dokler gre za hardverske napake (in upgrade softvera z novejšim), ampak zadnja leta je preveč obljub in premalo storjenega. Vse delajo le površinsko, korespondenca ostane na nivoju dveh mejlov, nato vse zamre. Podobno je po telefonu, kličeš-ne ve odgovora, bodo poklicali nazaj... Pa običajno ne pokličejo. Ko čez par dni spet kličeš pa si spet na začetku... |
