jurijznidersic Član
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 18:00 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.13 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: elektromagnet |
pozdrav!
ima kdo kaka navodila za domačo izdelavo elektromagneta? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:07 pm Naslov sporočila: |
Izolirana bakrena žica navita okoli žeblja ? |
jurijznidersic Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:50 pm Naslov sporočila: |
v bistvu sem se narobe izrazil.
potrebujem elektronsko krmiljen hidravlični ventil.
sedaj imam ročnega, vendar bi na ročko pripel nek elektromagnetni aktuator, s katerim bi potem premikal ročko. najprej pa si moram izbrati dimenzije. |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi nabavil elektromagnetni ventil?Bo zadeva veliko lažja.
LP |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:23 pm Naslov sporočila: |
Elektromagnetni ventil in pa proporcionalno krmiljenje. 12v zaprto, od12 do 5v premik v eno stran od 12 do 18v premik v drugo stran. Zelo uporabna zadeva. Ravno dali ven projekt z naslednjim joystickom. Majhen, tako da ga lahko s palcem lepo premikaš.
 _________________ Lep pozdrav, Primož |
blaber Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2009 22:12 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Lenart
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 3:36 am Naslov sporočila: |
Pod to temo bi rad nekaj vprašal!
izdelava navitja, kaj je bolše,.... debela žica ali tanka (0,9 ali 0,2)? za pogon motorja je bolša debela žica,.... kaj pa za pridobivanje elektrike, po logiki je debela!? kak je to.... tanja žica da veliko napetost in majhen tok, debela žica pa majhno napetost in velik tok???  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:30 am Naslov sporočila: |
S tanjšo žico boš dosegel željeno napetost pri nižjih obratih. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:57 am Naslov sporočila: |
Kakšne veze so med debelino žice i višino napetosti? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:04 am Naslov sporočila: |
Več ovojev pri enaki prostornini.
Ker je V/obrat žice praktično enako imaš s tem višjo napetost a seveda manjši tok, preprosto ker imaš več ovojev žice. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:26 am Naslov sporočila: |
Torej debelina žice nima veze z napetostjo!
Bo treba malo ponoviti snov iz elektromagnetne indukcije ali pa ne odgovarjati na brzino. Tvoj prejšnji odgovor zavaja.
Jaz imam najdebelejšo 2 mm in najtanjšo žico 0,05 mm. Po tistem odgovoru navijem ovoj žice 0,05 mm in dobim navišjo napetost.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
A se pri elektromagnetih nič več ne gleda na amper-ovoje?  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:33 am Naslov sporočila: |
Whoops
Jep. Ponoviti.  |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:52 am Naslov sporočila: |
Ne sekiraj se!
Vprašanje je bilo zelo nerodno postavljeno (to sem fino napisal, mislil sem drugače) in sploh ne spada pod to temo, tako da upam da bodo tole zadnjo razpravo moderatorji vrgli v smeti. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:20 am Naslov sporočila: |
Aja! Šele sedaj vem kaj si mislil
Ti si se 'obesil' direktno na debelino žice ;D
Sam sem pa mislil zraven (pa ne napisal ), da s tanjšo žico lahko narediš več obratov na isti 'tuljavnik', kot z debelejšo.
Posledično mi tudi ni bilo jasno kaj te moti. Tako sem tudi preletel tvoje sporočilo in se zataknil pri "Po tistem odgovoru navijem ovoj žice 0,05 mm in dobim navišjo napetost.", ker sem spregledal da s tem misliš na en sam ovoj in ne na celo navitje
(Glede Amper-ovojev sem pa že res pozabil) |
