SimonMS Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Nov 2009 19:25 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: MS
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: Stikalo? za dvopolarni motorček |
Pozdrav!
Imam 12/24V linearni motorček-je neke vrste elektro cilinder (aktuator). Odpiranje in zapiranje cilindra se vrši z zamenjavo polov. Zanima me ali obstaja kako stikalo za ta primer ko želim krmilit odpiranje/zapiranje s pomočjo zamenjave polaritete.
Prosim lepo za pomoč, LP
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Menjalno stikalo? V mislih imam stikalo, ki menja polariteto.
Domnevam, da potrebuješ takšno vezavo, kot je priponki.
Lep pozdrav,
Rok
Ime datoteke: |
stikalo-vezava.GIF |
3.75 KB |
Downloadano: |
58 krat |
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Seveda vsako stikalo z oznako DPDT je primerno.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
Če ima motorček tri kontakte, potem je kar je predlagal rok najenostavnejša zadeva. Če pa ima samo dva pa se zadevo reši z releji in enim stikalom.
Lp Primož |
rok Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Če ima motorček tri kontakte, potem je kar je predlagal rok najenostavnejša zadeva. Če pa ima samo dva pa se zadevo reši z releji in enim stikalom. |
Tri žice? Za menjavo polov sta potrebni samo 2 žici. Verjetno si mislil 1 žica-masa, 2 žica= + (levo), 3 žica= + (desno)? Ali kako drugače?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
rok je napisal/a: |
Tri žice? Za menjavo polov sta potrebni samo 2 žici. Verjetno si mislil 1 žica-masa, 2 žica= + (levo), 3 žica= + (desno)? Ali kako drugače? |
Tako tako, včasih so tudi tri žice ena je masa potem pa dva plusa levo in desno, če pa imaš samo + in- moraš pa zamenjati polariteto in zato je izvedba z releji za moje pomjme še najbolj primerna.
Lp Primož |
SimonMS Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 8:25 am Naslov sporočila: |
sta samo 2 žici
@rok:stikalo-vezava z napačno povezavo?
rok Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
SimonMS je napisal/a: |
sta samo 2 žici
@rok:stikalo-vezava z napačno povezavo? |
Kako si to mislil? Če sta samo 2 žici, potem nebi smelo biti velikih komplikacij.
PS: Kakšna je pa moč motorčka/aktuatorja?
Lep pozdrav,
Rok
SimonMS Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
Če sta samo dve žici potem brez relejev z samo dvema enim stikalom ne bo šlo razen, če narediš z dvemastikaloma(verjetnost za kratek stik ob napačnem vklopu je 50%). Možnost pa je, da bi uporabil stikalo, ki se je uporabljalo na modelih železnic HO, ki je bilo v bisvu narajeno tako, da si gumb zavrtel in s tem zamenjal pola, vmes pa je bič še nevtralni položaj.
Lp Primož |
SimonMS Neznanec
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:40 pm Naslov sporočila: |
Pa pazi, da ne preobremeniš aktuatorja - specificiran je za 10% ED, torej lahko 2 minuti deluje, nato pa mora 18 minut počivati.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Za tako izvedbo pa prvič slišim, da obstajajo tudi taka klecna stikala.
Lp Primož |
SimonMS Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:51 am Naslov sporočila: |
Nevem ali je to stikalo namenjeno prav za to obračanje polaritete (očitno ne, sicer bi imelo tudi temu primerno ime) ampak očitno je narejeno tako, da je s pomočjo "trika" možno prav to kar rabim.
Kar se tiče dolžine obremenjevanja pa: hvala za opozorilo!
Sicer pa v eno smer obremenjen putuje 45 sekund. (z 24V bi maj šel nekaj hitreje)
Me pa zanima sledeče: nekateri aktuatorji imajo vgrajena "končna stikala"...Kako lahko to ugotovim, saj iz nalepke to ni razvidno (vsaj meni ne). Torej bi potemtakem lahko stikalo ostalo v poziciji 1 in ne bi bilo problema?
Sicer pa ko sem sprobaval neobremenjenega ni nehal "brnet" ko je dosegel min/max dolžino, zmontiran in obremenjen pa vsaj kolko sem jaz lahko slišal utihne.
