PIC12F675 čudna zadeva :(
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2003 8:01 pm    Naslov sporočila:  PIC12F675 čudna zadeva :( Odgovori s citatom
Tole sem opazil:
Če sem uporabil pin GP3 kot vhod. Tale pin je sicer MCLR (reset) Istočasno pa se uporablja kot VPP pin pri programiranju. Težava se je pojavljala, če sem hotel že sprogramiran PIC ponovno programirati. Izgleda, da je programator zmedel program, ki je tekel v PIC-u. Po navadi sem moral večkrat ponoviti brisanje, da mi je sploh uspelo. Če pina GP3 nisem uporabljal (je bil vključen reset) težav ni bilo ne glede na to, da je bil v PIC-u program. Poskušal sem z dobajevim P16PRO ter IC-prog na elektorjevi testini plošči in ustreznem adapterju.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2003 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede P16PRO sem preko email-a kontaktiral z g.Bojan Dobajem
Stvar sedaj deluje Cool
Odgovor;
Izsecek if FAQ:
In some cases exchanging 74LS0x part can solve the situation as the new part can have better response times. This is valid when you can't reprogram devices with internal oscillator (PIC12F629/675...)
Possible solution is also exchanging settings for VPP and VDD.
For example VDD is D2 and VPP is D3 / then set VDD to D3 and VPP to D2.
P16PRO/PICALL: if you don't already have the resistor between Vdd and GND then adding 1K resistor between Vdd and Gnd can improve stability of the programmer.
LP,
Bojan Dobaj
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2006 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali še imaš mogoče email od gospoda Bojana?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Uptime: 492 dni
