osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Feb 16, 2005 7:17 pm Naslov sporočila: cin |
Slišal sem, da bo (ne vem kdaj) cin brez svinca. Kaj bo vse treba spremeniti? Bo treba povišat tenparaturo pri spajkanju...? Morda kdo kaj ve o tem.
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Sre Feb 16, 2005 8:33 pm Naslov sporočila: |
Definitivno bo odpravljanja svinca (Pb-free) povzročilo dvig temperature v pečeh, kar bo povzročilo nemalo težav. Za domače uporabnike ne vidim težav, industrija pa se z tem že kar nekaj časa aktivno ukvarja. Imam kolega, ki se že lep čas ubada z težavami, ki so posledice odpravljanja Pb-ja v spajki.
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2005 9:19 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj. Bo treba napraviti malo zaloge "svinca"
_________________ Lep dan
Simon |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2005 10:08 pm Naslov sporočila: |
Svinec bo po novem zakonu skoraj nekaj takšnega kot uran.
Kontaminacija izdelkov z svincem bo pomenila, da je potrebno vse izdelke serije vrniti in uničiti. Kar ni zanemarljivo. Mala kontaminacija (ob napaki) lahko povzroči ogromno škodo.
Flux brez svinca je kar nekaj dražji, ker je v mešanici po novem več srebra.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Feb 16, 2005 10:23 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni poznano je s 01.03.2005 v Sloveniji prepovedana prodaja izdelkov, ki vsebujejo svinec. To pa pomeni, da bo treba nabavit nove spajkalnike, močnejše in z drugačnimi konicami, če se ne motim, je bilo podrobno opisano v SE reviji. Bo treba pohitet z nabavo cina s svincem, s katerim se seveda da lotat veliko bolje, kot brez Pb. Po razgovoru v HTE ga imajo še trenutno dovolj na zalogi. Pohitite preden vas zakon prehiti! (to ni reklama ), ampak gola dejstva!
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70623.53
Objavljeno: Čet Feb 17, 2005 12:55 am Naslov sporočila: |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 17, 2005 9:12 am Naslov sporočila: |
Ali ni bilo rečeno tudi to, da je dim, ki nastane pri spajkanju s cinom brez svinca bolj strupen?
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Feb 17, 2005 9:56 am Naslov sporočila: |
Temperatura tališča za kositer je nižja kot za svinec in glede na tabele spajk brez svinca so temperature tališča nižje, torej bo spajkanje pri nižjih temperaturah.
Sicer pa, poglejte si članek v SE št.87 str. 12
Jaz ne vidim nobenih težav glede spajkanja s spajkami brez svinca, vsaj ne kar se tiče temperatur, saj kaže da te ne bodo nič višje.
Objavljeno: Čet Feb 17, 2005 12:54 pm Naslov sporočila: |
robertos Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: |
To sem imel v mislih, obkroženo je trenutno dobavljivo na vsakem vogalu v SLO.
Sicer pa koliko se spomnim iz članka ni problem toliko temperatura, ampak spojina in najedanje konice, hitra oksidacija, s tem pa več možnosti za hladni spoj itd. Če bom našel tisti članek strokovnjakov na tem področju, ga bom pripel. Za enkrat govorim po spominu. Sicer pa, kot je že omenil Mare69, zaradi tega ne bomo nehali lotat, le nekaj začetniških težav se zna pojavit, pustimo, da čas pokaže svoje, menim, da je o tem nesmiselno razpravljat kaj bo, če pa še tega v praksi nismo preizkusili. Preberite pa si članek v SE z naslovom: Seminar Spajkanje brez svinca v SE 113/str.9.
59.27 KB |
48 krat |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Mar 26, 2005 11:55 am Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Kolikor je meni poznano je s 01.03.2005 v Sloveniji prepovedana prodaja izdelkov, ki vsebujejo svinec. |
Kaj je ta datum pravilen? Kaj se tega trgovci držijo? Če pogledam v internetni katalog od ic-elektronike zgleda da še prodajajo cin na osnovi svinca.
Kako pa je v ostalih državah EU?
satelitko Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2005 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, je ta datum pomaknjen na 1.8.2006 (ali tam nekje). Na predstavitvi Wellerja kake pol leta nazaj je bilo povedanega marsikaj na to temo. Višje tališče, močnejši spajkalniki, lot je tak, da te glava boli (pri najboljši volji bi rekel, da je "mrzlič", pa ni in obratno)...
Jaz imam že zalogo 40 kg. (še pomnite tovariši - NNNP - nič nas ne sme presenetiti), tudi zato, ker sem izgubil kar nekaj živcev na novejših Sony TV...
Potem bomo pa videli...
