GSM zunanji pozivnik
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu sem iskal senzor vibracije.Rad bi vedel,če obstajajo takšen senzor,ki je zelo občutljiv na vibracijo kot na primer pri mobiju?Videl sem takšne za močnejše vibracije.
Lp Andrej
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrej, za kakšno aplikacijo ga rabiš?
sigurno obstajajo... sicer si ga pa narediš sam. Rabiš eno železno kocko (ali opeko) in piezo piskač - ploščico.
To ploščico daš na vibrirajočo površino in nanjo utež. Električne signale z obeh strani ojačaš in mislim da bi moral biti to kar v redu senzor... tak bol neprofesionalen - sploh z opeko Very Happy
LP, aly.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam.... ker Andrej ne sliši domnevam, da bi si rad naredil nek recimo svetlobni signal, ko recimo po telefonu prejme SMS. ... o podobni zadevi smo na forumu nekoč že razpravljali.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,res sem jaz ki ne slišim.Rad bi preizskusil drugače,za to bi rabil.Samo ne vem,če obstajajo.Aly,ta opeka je pa težji kot mobi.
Lp Andrej
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če rabiš za mobitel, bi bilo mogoče še najbolje da bi si potegnil žice ven iz telefona, da imaš namesto piskača montirano LED. Ali pa vzporedno z vibra-motorčkom.
Ali pa druga alternativa, da imaš občutljiv sprejemnik RF sevanja, ki ga imaš lahko tudi kakšen meter stran od telefona in bi zasvetila lučka ko bo telefon oddajal - tudi pri prejemu sporočila.
Z opeko res ne bi šlo... Very Happy
Žal ne poznam takih senzorjev ker tudi nisem nikoli delal z njimi... Pač poskušam pomagati z drugimi predlogi.
LP, aly.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen senzor sem na hitro sestavil, ko smo ugotavljali v službi kaj je narobe z pošilko ventilatorjev. Piezo piskač iz telefonskega aparata (Eta ...) sem razdrl in previdno odstranil sam kristal. Ventilatorje smo potem položili na relativno mehko podlago, na ventilator (boxer 80x80) pa kristal in čez še eno 100g utež. Kristal sem preko dveh mehkih žic priklopil direktno na osciloskop, pa smo lepo gledali krivulje, ki jih je zaradi vibracij ustvarjal kristal.
Tako da če hočeš detektirati zvonenje telefona (vibre) to nebi bil problem. Izdelati bi moral eno trdo poglago nanjo fiksirati kristal čez kristal pa nekako namestiti en sedež za telefon. To bi bilo še najbolj problematično, ker je kristal precej krhek.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag,Sem v zadregi.Ko si pisal,da si vzel piezo piskač iz telefona.In ravno imam telefon Eta812PM,kiže dolgo leži v omari.Takoj sem odprl in ne najdem.Pogledal sem shemo,ki je priložen in nič ne vidim.Ali je mogoče za zvonjenje uporabi slušalka?
Lp Andrej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ponavadi je piskač skrit v eni črni valjasti škatlici premera cca 42mm. Pritrjena z dvema vijakoma. V notranjost sta speljani 2 žički.
Pripel sem sliko na Filemanager, ker ne najdem gumbov za priponke??
No tule je slika: Piskač
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yup, frenki je očitno "skenslal" pripenjanje datotek...
piezo piskač pa ima ponavadi na zadnji / spodnji strani telefona odprtino ali satovje manših lukenj, skozi katere se dere ven.
LP, aly.
Oliver
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
To bi bilo res najbolj enostavno. Ne bi pa LED dal namesto piskača, saj tako na zvonjenje telefona ne bi mogla opozoriti kakšna druga oseba, ki pa sliši. Mislim, da vsi telefoni ob alarmih tudi prižgejo osvetlitev, tako da je tudi tam možno zaznavanje.
aly je napisal/a:
To bi bilo pa sploh najenostavneje, saj se detektorji klica ("dogovarjanja" mobija z bazno postajo) dajo kupit in so prav poceni. Ima pa ta metoda svoje pomanjklivosti. Na primer lažni alarmi, (mobi in bazna postaja se "dogovarjata" tudi kadar ni klica, recimo ko potuješ in prehajaš območja med baznimi postajami, sonda ne loči med klicem na tvoj ali (bližnji) sosedov mobi. Če pa bi rad zaznaval tudi alarme, ki niso povezani s klicem, recimo budilko, opozorila na sestanke in podobno, pa ta metoda sploh odpove.
Vrtenje motorčka vibratorja bi lahko zaznal tudi s senzorjem magnetnega polja (išči pod hall sensor).
No pa k odgovoru na osnovno vprašanje:
Seveda obstajajo že narejeni senzorji vibracij. Poglej si npr. tole. Ti senzorji od Analog Devices niso pretirano dragi in dokaj enostavni za uporabo.
LP, Oliver
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
yup, frenki je očitno "skenslal" pripenjanje datotek....
Pozabili ste, da temo peljete med novicami, kjer pa so priponke res onemogočene Laughing ... Če se bo tema razvijala naprej, jo bomo prestavili kam med periferijo ali kaj podobnega, potem pa ne bi smelo biti problem s pripenjanjem.
Lp, Frenki
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,zutraj sem opazil,da pišejo za mobi.To sem hotel vprašati tebe,da bi to vprašanje prestavil na prejšnji optični signal,ali na novo temo.Pa sem vedel,da boš pisal.Prej nisem mogel vprašati,ker nisem imel časa.Oprostite za sitnost.
Lp Andrej
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,hvala.Aly,vem da črna stvar piskak.Pa ni v telefonu,ki sem odprl.Imam en piskač od glasbene kartice in eno od faks.Prej sem napisal na forumu optični signal,ki sem tudi napravil,Moti pa me ,ker občasno pošilja signal in prižge led.Zato sem mislil uporabiti senzor vibracije,ki bi zaznal vibracijo.Ki jih imam to mobi vključen opozorilo z vibrator,Zvonjenje pa je izključen,saj ne rabim.
Lp Andrej
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj, kaj pa če bi razmislil o nakupu Nokie 2650. Ta telefon ima vibrator in precej dobro viden svetlobni signal tudi pri zaprtem ohišju in te tako opozarja tudi na prejete SMS-e. V novoletni akciji je stal 7000 sit.
Na tem linku si poglej Interactive Tutorial, kjer se lepo vidi, kako sveti - signalizira celo ohišje okrog in okrog.
http://www.nokia.com/nokia/0,,58719,00.html#
Na intro predstavitvi se sicer vidi bela svetloba, ki je v resnici živo modra in kar konkretno opozarja na tekoče ali zgrešene klice ali SMS-e. Če želiš ti to lahko pri svojem posnamem in pripnem filmček.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,hvala za nasvet.Enkrat bom šel v Lj in se bom pozanimal.
Lp Andrej
Uptime: 9 dni
