Influenca
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:25 pm    Naslov sporočila:  Influenca Odgovori s citatom
Vem da je ta forum namenjen elektroniki, vendar se seveda tudi tukaj spoznate na elektriko.
Zanima me nekaj v zvezi z influenco (zveni zelo enostavno Razz ). Ugotovil sem namreč, da povsod piše, da do influence pride le pri prevodnikih.
Vendar kaj pa ko z naelektrenim ravnilom vlečemo papirčke, ali pa balon "nalimamo" na strop? Saj to so vendar izolatorji in ne prevodniki!
Sedaj sem zmeden zato, ker vem, da je pod visokimi napetostmi vsak izolator lahko prevodnik. In zdaj ne vem, ali v izolatorjih v teh primerih pride do influence (dejanska ločitev nabojev), ali do polarizacije, kot pri kondenzatorjih.
Kaj zdaj?!
Hvala za odgovor in lp.
Nori na štrom!
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nas so v šoli učili, da lahko telo naelektrimo z influenco. Drgneš balonček ob pulover in ga s tem narediš električno pozitivnega/negativnega. Pri tem gre za efekt privlaka nasprotnih polov, podobno kot sever in jug pri magnetih. Recimo da ima balonček naboj + in strop -. Zato se balonček na strop prilepi. Pri tem govorimo o statični naelektritvi, ne pa o prevodnosti/izolativnosti. Zrak zato ob visoki napetosti "prevaja" (od tu strele, iskre,...).
Pri nizki napetosti je "izolator" pri visoki pa "prevodnik" (takrat ko ionizira in pride do preboja iskre, podobno je pri strelah v naravi). Marsikateri detajl sem že pozabil, mogoče bo znal kdo drug podrobno opisati/opisati podrobnosti... Very Happy
Lep pozdrav,
Rok
I live in a world where vacuum tube is king!!
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem ko drgneš se stvar naelektri, ja. Potem pa to približaš neki nevtralni stvari in pride do influence.
Npr. ko balon drgnemo ob pulover, se naelektri, potem ga pa približamo steni, ki je izolator in nevtralna. Sedaj pa sledi moje vprašanje iz 1. posta......
Nori na štrom!
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš dolgo Shame on you
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
@Štromar Jaz bi ti predlagal, da poskusiš "srečeo" z tvojimi vprašanji še na sosednjem forumu, če ga nisi še odkril >>KLIK<<. Pa tudi tam se lepo predstavi in preberi prvo malo ta forum in potem začni počasi postavljat vprašanja.
LP Srečko
PS HI to bo še veselo
A si mogel ?? Brick wall
Zdej je pa tu veselo... Rolling Eyes
na tekočem
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Ne boš dolgo
Res je. Po moje bo Volk to hitro "pospravil".
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic
Raje odgovorte na tako enostavno vprašanje pa bom tih. Mad
Nori na štrom!
Uptime: 11 dni
