infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:33 am Naslov sporočila: Enostaven TV oddajnik |
obljuba dela dolg. Izdelava tega oddajnika je zelo enostavna in marsikomu bo prav prišla za nadzor vhodnih vrat, ali pa mogoče še kaj drugega. Sam sem kar nekajkrat priključil nanj minikamere( ČB) nizke resolucije in bil je pravi štos . Deluje med 470 in 700 MHz in meni je vedno ratalo iz prve. Ker včasih slika pove več kot 100 besed , naj spregovorijo one.
365.78 KB |
1214 krat |
Shema,
L3 3 ovoji, posrebrene žice fi 1mm diameter (notranji ) 3mm zacinjena cca 3 mm nad pertinaksom
L5 5-6 ovojev 0.8 mm notranji premer 3mm
L1-L2 3 do 5 ovojev izolirane žice na 1.6 mm feritu.. |
901.33 KB |
970 krat |
316.86 KB |
492 krat |
66.59 KB |
473 krat |
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:40 am Naslov sporočila: |
Še Nf del
426.51 KB |
520 krat |
296.81 KB |
416 krat |
350.64 KB |
386 krat |
98.89 KB |
371 krat |
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:41 am Naslov sporočila: |
Tole je zanimivo - bo treba poskusit
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 11:48 am Naslov sporočila: |
Ups Silvo to je pa bilo hitro , sem pa pozabil še anteno. Lahko uporabite Yagi za 4 in 5 področje, jaz sem eksperimentiral kar z eno polomljeno prenosno(hišno ) anteno , ne bo pa škodila niti navadna UHF antena (logaritemska)
GRR pozabil sem še dodati da je VF del napravljen iz dvostranskega vezja . Na drugi strani je culo vezje in kot je iz slike razvidno :izvrtamo na masi luknje in z žico povežemo gornjo in spodnjo stran. Celo vezje ni kritično. Slika pa 100 % studijska ( seveda če niste prezahtevni). Tisti ki gledate filme z računalnika in vam je že nekajkrat odneslo RGB na TV oziroma video plato na računalniku , se kar malo zamislite
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 6:23 pm Naslov sporočila: |
Infrared, eno vprašanje zate.Kako daleč pa nese tale zadeva?
Mene kot neprofesionalca sicer kar zmrazi, ko vidim toliko tuljavic, te so še vedno bav, bav...
Boco
p.s.Za koliko bi pa bil ti pripravljen to zadevo narst?
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 6:52 pm Naslov sporočila: |
boco je napisal/a: |
Boco
p.s.Za koliko bi pa bil ti pripravljen to zadevo narst? |
Nekaj kilometrov ob idealnih pogojih, namenjena pa je za manjše razdalje, naj opozorim , da so zakoni danes glede tega strašni.(takega oddajnika sploh ne smeš narediti, saj so te frekvence rezervirane za TV prenose) Mislim pa da v kakšni vasi lahko spelješ VideoTelef on med dvema hišama . Je pa ta projekt kot nalašč za " NEPROFESIONALCA" je namreč tako enostaven , da skoraj ne mora spodleteti , material stane kakšnega tisočaka in pol . Samo ko ti rata , potem pa si Đek : Tuljavice te naj ne skrbijo , vzameš sveder od 3 mm in nanj naviješ žico , enostavno kot pasulj. Če pa kaj fališ, si nekaj mega hercov višje ali nižje , kar pa poloviš s tipko searc na daljincu. Uf sem pozabil povedati da svoj izdelek testiraš na TV sprejemniku.
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Sep 24, 2003 12:27 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, zanima me, kako velika je ta stvar, rad bi tudi videl kakšno sliko od tega, ker nevem, če je kaj s forumom narobe ali je kaj drugega, da slik ni. Kako se obnese pri barvnih kamerah in ali se to priključi na scart TV-ja?Tudi mene zanima, za koliko bi bil pripravljen zadevo naredit in testirat?
strobos Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2003 12:39 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, slikic ni bilo zato, ker je moja povezava s svetom slaba in je za prikaz teh slik modem rabil okoli 10min.
Aha, še to: kolikšna je oddajna moč tega oddajnika?
infrared Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2003 1:46 pm Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
Lp |
Malo ste me presenetili s tem če sem pripravljen to narediti. Mišljeno je bilo kot samogradnja. Skenirane slikice so v merilu 1:1 tako , da z malo obdelave (risar-photopaint) nebi smelo biti težav z izdelavo TIV (tiskanega vezja) . V kolikor pa nebi šlo pa si bom vzel čas in napravil nekaj TIV . Če imate le nekaj izkušenj z sestavljanem elektronskih vezij , vam ta TV oddajnik ne bo delal težav. Za preizkus , pa uporabite sobno anteno in tv oodajnik. Za vhod pa kamero , oziroma skart izhod iz videa...
strobos Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2003 3:47 pm Naslov sporočila: |
Sam nimam ravno veliko izkušenj z izdelovanjem teh visokofrekvenčnih stvari in potem se zgodi, da ko grem sam kaj delat, ponavadi ne dela... Ker pa si ti to že naredil in veš kaj, kje in kako paziti pri izdelavi, je najboljše, da ti to narediš proti primernemu plačilu.
Torej, kolikšna je oddajna moč oddajnika?
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Nov 04, 2003 8:26 pm Naslov sporočila: |
No pa sem se lotil tega oddajnika. Ker tudi sam nimam kaj dobrih izkušenj z takimi vezij te prosim infrared da mi poveš pri čem moram najbolj paziti.
infrared Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2003 10:59 pm Naslov sporočila: |
Meni je ratal od prve. Edino na kar bi opozoril , je to da je vezje zjedkano čimmanj nazobčano , poleg tega pa še to . da morate zgornjo in spodnjo maso povezati z žičko ( daste žico skozi pertinaks in pocinete na obeh straneh- ni preveč profesionalno , kar pa kaže da ni kritičnih elementov). Za preizkus zadostuje že teleskopska antena in na drugi strani sprejemnik s teleskopsko anteno. Vsaj za začetek predlagam , da sprejemnik nastavimo na nižje kanale in s trimerjem poiščemo pravo frekvenco. Signal za oddajnik , pa vzamemo kar z videa. Ko dobimo na TV-ju signal , pa nastavimo nivo video signala na oddajniku, saj bo po mrfiju sigurno namesto slike nekaj mrgatajočega in neprepoznavnega. Jaz sem to uporabljal za prenos signala iz mikrokamere na TV sprejemnik , tako da nisem opazoval kvalitete prenosa. Ker odajnik nima kakšne PLL zanke , pa za stabilnost sprejema poskrbi kar TV sam
Glede na uporabljen material , pa ne bo velike škode , če bo kdaj potrebno igrati gasilca (enkrat je moj usmernik izvajal stabilizacijo po svoje seveda s mojo pomočjo )
Mislim , pa da bi ta odajnik prav prišel za kakšen nadzor malo bolj odaljenih vhodnih vrat, kje na samem v bloku pa ne svetujem kaj preveč delikatnih prenosov , saj odajnik seva na vse strani
Še enkrat pa opozarjam , da so taki odajniki skregani s zakoni , dovoljeni samo za eksperimentalne , znanstvene namene
Seveda pa pa kakšen oklop na odajniku v kasnejši fazi ne bo škodil
Še to za odajni del uporabite VF pertinaks
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sob Dec 06, 2003 10:12 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Zanima me ,če je še kdo sestavil ta oddajnik?
Lepo bi bilo , če bi kdo poizkusil namesto obstoječega UHF oscilatorja uporabit SAW oscilator naprimer na frekvenci 433MHz. Po moje bi moralo delat tudi ,če bi uporabil tisti oscilator iz revije Svet elektronike , ki se drugače uporablja za prenos podatkov.
_________________ Lp. Traflc |
Objavljeno: Ned Dec 07, 2003 7:08 pm Naslov sporočila: |
Tole (priloga) sem zgolj slučajno staknil na netu. Po samem izgledu dokumentacije "bi rekel" da stvar funkcionira. Vseeno bi rad čul za mnenje Infrared-a ali Lojza ali pa kakega drugega "mojstra" za VF.
Ime datoteke: |
Tv Transmitter.pdf |
149.63 KB |
Downloadano: |
523 krat |
Traflc Član
Objavljeno: Pon Dec 08, 2003 4:30 pm Naslov sporočila: |
Tale oddajnik sicer deluje , ker sem ga sam naredi vendar se mi je tranzistor v oscilatorju grel kot hudir , zato sem med emitor in maso vezal upor 220E in je bilo v redu.Potem pa nikakor nisem mogel nastavit čiste slike dokler v izhodnem filtru nisem zamenjal kondenzatorjev s trimerji in nastavil filter tako kot je treba. Mislim ,da bi tudi izhodna tranzistorja lahko zamenjal s kakim 2n3866 ali kaj podobnega.Moram reči ,da je stvar kar špilala potem ,ko sem te stvari popravil.
Uptime: 493 dni
