tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: Vezava ledic |
Prosil bi za pomoč, ker nimam znanja iz elektronike.
Vzporedno sem vezal 7 visoko svetilnih led diod. Pred nje sem še dal za vsako posebej 250 ohmski upor - tako svetovali v trgovini.
Ledice rabijo 4V, tok skozi njih pa 20mA. Napajanje bom imel 12V, na začetku računalniški napajalnik, kasneje ko pridem do denarja pa si nabavim solarni sistem.
Pred led diodice bi rad dal kondenzator, da ko bi jih ugasnil, bi ugašale cca 5 sekund, tako kot v avtomobilu.
Za kondenzator lahko priključim ali 7 ledic ali pa 14 ledic.
Kakšen kondenzator moram kupiti, ker mi v trgovini niso znali povedati.
Hvala za pomoč. |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.97 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 12:39 pm Naslov sporočila: |
Za to zadevo bi da bi se popčasi izklapljala bi potreboval kar velik elektorlitski kondenzator, kakšnih 1000uF bi moral poizkusit. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
tacer12 Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj je kondezator tudi prirejen kaj za voltažo ali je vseeno samo da je 1000uF. |
jerny Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Pač gledaš nazivno napetost da ne presega tvoje napetosti. Torej 16v kondenzator bo v tvoje primeru vredo. Ne drži me za besedo za tistih 1000uF. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
tacer12 Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Imam en star monitor, notri pa je tega kot smetja. Bom malo eksperimentiral. |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 4:38 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator moraš dati vzporedno ledicam in ne "pred ledice". Bo pa 1000uF premalo za 5 sekund...
Q = C * U
Q = 1000uF * 12V
Q = 0,012As
Pri 20mA še 1 sekundo ne bo svetilo |
tacer12 Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom jutri naredil kakšne prevelike neumnosti. Kaj se zgodi, če dam kondenzator večje nazivne napetosti npr. 50V.
Katero stran prilotam na plus pol. Sem opazil da je na eni strani kondezatorja ena bela črta po dolžini.
Po vsej verjetnosti pa se mi bo zgodilo  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: |
Napetost, ki piše na njem je največja dovoljena, tako da lahko daš vse, kar je nad 12V. Tista bela črta je minus, največkrat je tudi v črti narisan minus. Ne obračaj narobe, ker bo bum.
EDIT: meni se sicer 250 ohmov zdi malce premalo za 12 V. Če je na LEDici 4 V, potem mora biti na uporu 12-4=8 V, torej mora pri toku 20 mA biti upor 8/0.02=400 ohmov (torej bi dal recimo 470 ohmov). Pri 250 ohmov bo tok skozi LED že 32 mA. Najbolje da eno LED priključiš preko ampermetra in izmeriš. |
MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.43 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 3:32 am Naslov sporočila: |
Z čipom 555 lahko narediš, da ti bodo ledice utripale v določenem intervalu.
Interval, koliko časa so ledice prižgane in ugasnjene, pa lahko spreminjaš z vrednostmi dveh uporov in kondenzatorja.
Glej: LINK
555 ima še to prednost da deluje od 4,5 V do 15V. _________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Sem uspel narediti.
Vezal sem vzporedno 14 belih ledic, upori so bili pa 560 ohmski in ne 250 kot sem napisal v prvem postu - moja napaka, zraven pa sem še vezal dva kondenzatorja v skupni vrednosti 2530uF tako, da se ledice ugašnjujejo nekje 3 sekunde.
In še zanimivost - nič ni eksplodiralo
Hvala za pomoč. |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
MCAT je napisal/a: |
Glej: LINK
555 ima še to prednost da deluje od 4,5 V do 15V. |
To pa pride malo kasneje na vrsto, ko si bom naredil led lučke za na jelko.
Bom takrat prosil še enkrat za pomoč.
Hvala |
Uptime: 11 dni
