marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:36 pm Naslov sporočila: Regulacija obratov 220V/DC |
Pozdrav
Imam motorcek 220V enosmerne napetosti, moc 20W, kolektorski.
Rad bi napravil regulacijo obratov, pa najdem samo sheme za malo napetost itd.
Ima kdo kako shemo, pa kaj enostavnega in ucinkovitega.
LP,marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:42 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo pametno uporabit kakšen PWM regulator v tvojem primeru. Kot močnostni element pa uporabiti kakšen mosfet. Čist tako razmišljam, nimam konkretne rešitve v mislih. Morda obstajajo kakšna namenska integrirana vezja.
lp,
Leon
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:50 pm Naslov sporočila: |
Razmisljam, ali bi se dalo narest kako z triakom, tako kot za regulacijo zarnice, na izhod pa postaviti grec? ali bi to delovalo?
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:52 pm Naslov sporočila: |
Razmisljam, ali bi se dalo narest kako z triakom, tako kot za regulacijo zarnice, na izhod pa postaviti grec? ali bi to delovalo? |
Ne bo šlo - zgoraj si omenil enosmerno napetost - tirac ti ne bo ugasnil
_________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi šlo takole (glej pripeto datoteko) fig 1b, fig. 1c
Regulacija DC motorjev z triakom |
Ime datoteke: |
2477.pdf |
105.89 KB |
Downloadano: |
78 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:03 pm Naslov sporočila: |
Nisem omenil enosmerno napetost, ampak enosmerni motor, ki je prikljucen na 220V izmenicne.
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:18 pm Naslov sporočila: |
Highlag,
Tako bi seveda šlo, a vir napajanja mora biti izmeničen.
marko11 Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:21 pm Naslov sporočila: |
Tako nekako sem napravil, pa mi motor ne tece gladko - preskakuje.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:33 pm Naslov sporočila: |
Silvo tako smo nekoč delali "Light Show", ko še nismo prišli do triakov.
7.33 KB |
10186 krat |
Albert Einstein |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:50 pm Naslov sporočila: |
V prilogi shema, ki sem jo pravkar preizkusil in celo deluje.
Shemo brez diodnega mostiča na izhodu uporabljam za regulacijo temperature enega starega spajkalnika, tako, da sem sedaj dodal samo mostič in zadevo preiskusil. Enosmerna napetost z uporabljenimi elementi je od 75 - 220 V =. Nisem sicer priključil motorja ampak 100w žarnico, tako, da z motorjem poskusi sam.
Ime datoteke: |
regulacija motorja.GIF |
4.92 KB |
Downloadano: |
82 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:53 pm Naslov sporočila: |
E, to je to samo da si ti še dodal regulacijo.
Albert Einstein |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2005 9:06 pm Naslov sporočila: |
Robertos, tako podobno vezavo sem jaz napravil pa mi motor cuka, kaj storiti?
marko
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Feb 23, 2005 9:39 pm Naslov sporočila: |
Marko11 kaj če bi si vzel pet minut časa in dejansko opisal problem ki ga imaš?
Tovrstne diskusije ne peljejo nikamor. Na vsak predlog je odgovor, da si poskusil in ni OK. Izvleči je potrebno kako ga pravzaprav napajaš, ...
Opiši problem na tak način, da bo razumljivo kaj sploh hočeš - iz dosedanje diskusije je razvidno samo to, da se poskušaš norčevat iz ljudi ki ti želijo pomagat!
Lp, Frenki
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 6:49 pm Naslov sporočila: |
Tega nisem hotel napisati, ampak bom, pa ceprav bom grajan
Nas g. Marko vedno samo nekaj sprasuje, sprasuje in sprasuje in se to ponavadi prav na kaksen cuden nacin. Nisem pa do sedaj zasledil, da bi on komu pomagal. Sem zacetnik ne znam! pise ze vec kot leto dni.
Marko. Moje mnenje. Nisi zacetnik, si samo zelo len in razvajen fant/moz. Meni si se zameril ze dolgo casa nazaj in od mene niti ne pricakuj pomoci. Drugim pa je to v razmislek.
_________________ Lep dan
Simon |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sob Feb 26, 2005 7:28 am Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme bom kar tu vprašal. Gre prav tako za regulacijo vrtljajev motorčka s tem da je le ta 220V izmenične napetosti (šivalni stroj). Celotno vezje je zmontirano v pedali. Problem pa je v tem da ne dobim maksimalnih obratov ampak nekaj manj. Izgleda da se tiristor ne odpre do konca (saj ko sklenem anodo in katodo tiristorja stvar dela z maksimalnimi obrati). Stvar v pedali pa je narejena tako da ko se sklene stikalo se premika tudi ena zaslonka ki je med tlivko in fotouporom in stem prepušča več ali manj svetlobe na fotoupor. Ne najdem pa vzroka napake, saj koliko sem premeril elemente ni videti da bi bil kateri defekten. Zanimivo pa je to da na zenerci 33V pri maksimalni osvetljenosti fotoupora (maksimalni obrati) imam samo 17V. Mi lahko kaj iz priložene sheme svetujete, kaj bi laho bil problem.
100.79 KB |
74 krat |
Nazadnje urejal/a rimci Sob Feb 26, 2005 6:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
