Koaksialni konektor za kabelsko in kretnica za kabelsko
Aktiv.: 70638.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:  Koaksialni konektor za kabelsko in kretnica za kabelsko Odgovori s citatom
Tak konektor je na ohišju škatle
 Velikost datoteke:  53.18 KB
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
F konektor je verjetno to kar iščeš.
Razdelilec pa ni ravno tri take skupaj, ampak mora biti narejen vsaj tako da tudi signal razdeli po moči na pol in to v relativno širokem frekvenčnem spektru. No ni nujno da na pol, lahko se signal deli na več kot dva izhoda.
Tak primer imaš tule: http://www.sadoun.com/Sat/Installation/4-way-splitter.jpg
V domači režiji pa lahko zelo uspešno narediš wilkiinsonov delilnik: http://individual.utoronto.ca/georgas/wilkinson.JPG
Pozor: Zadnja plast laminata je bakrena. Širine posameznih linij pa morajo ustrezati pravilnim impedancam za katere je delilnik narejen. Tale na sliki je očitno 50 Omega ski, saj je upor na sliki 100 Omega Prav tako so dolžine linij odvisne od frekvence za katere je tak delilnik narejen. No kljub temu je potrebno vedeti, da je naprava relativno širokopasovna.
Naslednja stvar ki jo lahko naredimo je 3db sklopnik: http://www.rfcafe.com/references/electrical/images/directional%20coupler.gif
Tudi ta je frekvenčno odvisen in seveda relativno širokopasoven. Njegovo širokopasovnost se da še povečati s posebnimi pristopi pri izdelavi ( počasno približevanje obeh vodnikov in različne širine sklopljenih vodov. Lahko tudi z različno debelino uporabljenega dialektrika.
Domače izdelave se najlažje lotimo tako, da ranimo plašče dveh kablov na primerni dolžini in jih (plašče) sespajkamo skupaj. Pri tem moramo odrezati tudi del izolacije, da so žile bližje ena drugi. S tem dobimo dovolj velik sklop. Z nekaj poskušanja se da priti do 3 db sklopa v relativno širokem TV pasu.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delilniki za TV ali CATV so tako poceni, da domača izdelava nima nekega smisla. Obstajajo pasivni in aktivni delilniki, kaj potrebuješ pa je odvisno od tega, koliko signala je prisotnega na priključku, saj v najboljšem primeru izgubiš 3dB (polovico signala), v praksi pa vedno več.
Delilniki se potem delijo še po frekvenčnem pasu prenosa in seveda, po DC prenosni karakteristiki. Tukaj lahko vidiš, kakšni so...
Aktiv.: 70638.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Hvala za konkretne odgovore. Delilniki so res poceni, tako da samogradnja ni smiselna iz ekonomskih razlogov. Drugo je, če želiš kaj novega spoznati.
Še 1 vprašanje:
A rabim za npr. tak konektor kakšne posebne klešče pri sestavljanju?
Ta konektor se samo privije na olupljeni kabel (žičke oklopa se počesajo nazaj po zunanji izolaciji kabla in konketor se privije preko, sredinska žila pa gleda malenkost čez konektor).
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Izberi pa pravi konektor glede na debelino kabla.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo dokumentirana montaža je tudi tu .
73 de S55WT, Janko
Uptime: 7 dni
