Težave z izhodi na ATMega 8535
klemenko
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 15:22
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:  Težave z izhodi na ATMega 8535 Odgovori s citatom
Dober dan vsem skupaj.
Kupil sem si mikrokontroler ATMega 8535.
V programu sem za test napisal, da naj bo Portb.1=1 in Portb.2=1.
V Bacsomu AVR mi vse lepo "skompajla", ter preveri možne napake, tu je vse OK.
Sprogramiram čip, do tu tudi vse OK.
Ko čip priklopim na napajanje, tokrat še brez upora in LED diode na izhodu, sta oba izhoda na 4,9V (kar je OK).
Takoj ob priklopu upora in LED diode na enega izmed teh dveh izhodov, se mi napetost dobesedna sesuje (na izhodu) na 1,5V.
Upor je dimenzioniran na 3V ter 10mA toka, kar zadošča za 3mm rdečo LED diodo. Če upor priklopim na +5V, LED dioda sveti normalno. Samo na izhodu pa NE DELA.
Mogoče kak nasvet, ZAKAJ se to dogodi.
Čip pa je nov.
Že vnaprej se vsem zahvaljujem za podane odgovore.
LP,Klemen F.
P.S.:
Pri programiranju naj bi nastavil še t.i. Fuse bit-e. Mi lahko poveste, katere moram obkljukati?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skonfiguriraj Portb.1 in Portb.2 kot izhoda.
Če Portx.y deluje kot vhod, z Portx.y=1 vključiš cca 50k pull-up upor.
klemenko
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Kako pa se to skonfigurira? Ali ni to samo narejeno na tak način, da če daš na izhodni port 1, da se avtomatično slednji port v tem trenutku smatra kot izhod, če ga pa bereš, pa vhod?
Kako se to nastavi?
Ker za to prvič slišim...Programiral sem v Bascom-u čipe AT89C4051, in če sem naredil tako, kot je omenjeno zgoraj, je bilo vse vredu. Samo da sem tam pač napisal namesto PORTA.5=1 slednje A.5=1.
Nekaj ne razumem sedaj...Ma lahko kdo malce "razsvetli" o tej zadevi, ter pokaže oz. napiša kak primer?
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemenko je napisal/a:
int47 je napisal/a:
Kako se to nastavi?
Vsak port ima t.i. direction register (DDR), s katerim dolocis smer porta. Odvisno od cipa in porta, so defaultne vrednosti razlicne. Za tvoj primer konkretno ne vem, obicajno je po defaultu PORT A vhod, PORT B pa izhod.. Ko pises program te defaultne vrednosti ne zanimajo, ampak nastavis tako kot uporabljas. Za bascom ne poznam sintakse, v C-ju bi to bilo DDRA = 0xFF (vsi pini na PORT A so izhodi), DDRB = 0x00 (vsi pini na PORT B so vhodi). Za bascom imas najbrz nekaj v stilu DDRA.1 = 1 in DDRA.5 = 1
Je pa se en hakcl, ce zelis uporabljati PORTA kot izhod, ti priporocam da prikljucis tudi AVCC in AGND (Na nekaterih drugih atmega sem videl, da izhod ni delal drugace).
lp m
klemenko
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po prebranem zgornjem postu, sem šel iskati malo v HELP in sem našel slednje:
CONFIG PORTx=OUTPUT
Ali je to-to?
Ali se za inpute naredi enako?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
klemenko
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala...
