ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:21 am Naslov sporočila: Omrežni trafo 220V/240V |
Ima kdo mogoče kakšne izkušnje s kom ki navija/popravlja trafote?
Potrebujem trafo, ki bi mi dvignil napetost z 220V na 240V.
Ali pa predelal obstoječ omrežni trafo za primar 220V (zdaj 240V).
Imam kitarski ojačevalec ki ima vgrajen omrežni tr. za pri.240V.
Ker imam omrežno napetost med 216V in 219V mi na sekundarju ne da dovolj visoke U. Pri lampašu se to pozna.
Hvala! |
zuti Član
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.27 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:48 am Naslov sporočila: |
Kje se pa pozna? Da imaš namesto(govorim na pamet) 50W samo 47W? |
ac/dc Član
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:56 am Naslov sporočila: |
Na sekundarju in posledično na B+, do 50V manj.
B+ naj bi bil okrog 400V, tako pa je le 355V. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 12:36 pm Naslov sporočila: |
Iskra koro500 za hladilnike. Step-up toroid. Malce prevežeš, da je višja napetost stalno vklopljena in to je to. |
ac/dc Član
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: |
Bom skušal izbrskati kakšnega step-up.
Upam, da ne bo kakšnih motečih vplivov, n.pr. s toroidom.
Hvala! |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Oj
Menim, da tole lahko rešiš tudi z variakom... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
Napetost na mreži je 230V ±10%, torej od 207 do 253V. Če ojačevalec ni sposoben delovanja znotraj te tolerance, potem išči drugega. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
Drugače ti pa transformator navije vsak normalen izdelovalec transformatorjev. Tudi na toroid. Tega je po Sloveniji kar nekaj. Samo moč moraš povedati. Meni so ga pred leti kar v Elmi navili in to na 300V. Za en tokovni vir . _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
A na UPS-u to ne deluje? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: Autotransformator |
Tak problem je načeloma mož no rešiti, tako da serisko naviti trafo 220V na 18V ali 220V na 24V prevežeš v autotransformator. Tudi kar se tiče moči je to najugodnejša varianta! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
ac/dc Član
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 2:08 am Naslov sporočila: |
@me2d
Z variakom že zdaj to rešujem.
Je pa precej težka in velika zverka za okrog prenašat.
Želim vgraditi trafo ali VVA (vintage voltage adapter) v ohišje ampa.
(prej pa se malo informirati če ima kdo že izkušnje s tem)
@gumby
Gre za klon lampaša. "Moja" mreža niha med 216-219V.
Napajalni trafo je navit za pri.240V, moral bi pa biti za 220V. Moja napaka, sem naročil napačnega.
Razlika v zvoku je tisto kar moti. Pa ne le mene, večina, n.pr., bendov "popravlja" omrežno napetost, oz. jo stabilizira - iz istega vzroka.
Pri 207V na primarju je tak amp slišat bolj žalostno...
@s55m
Ups to reši če imaš "on-line" verzijo, ki konstantno drži napajalno napetost.
Vseeno to ni zelo mobilna rešitev
Moj UPS je Socomec PR Netys in ni "online", reagira šele (popravi U) pri 15% toleranci mreže.
@jjakob in @hardveras
Ta rešitev mi je še najbližje. O tem sem že razmišljal. Me pa zanima če bi ta VVA "dodal" kakšne neželjene, moteče šume, karkoli.
Znano je, da napajalni in izhodni trafoti znatno oblikujejo "karakter" ojačevalca. Vrsta jekla za lamele, žica, način navitja,....
Zveni pikolovsko, ampak za to vendarle to gre. Sicer bi zgradil "solid state" verzijo.
Skratka, ne želim nobenega dodatnega vpliva tega "step-up" trafota ali VVA.
Verjetno bom vedel ko bom preskusil
Teoretično najbrž step-up trafo vpliva najmanj?
Moč? Sekundarja sta 300-0-300/300mA + 6,3V/10A.
Trenutno imam notri varovalko 2A SLO-BLO.
V shemi napajalnega dela ni podana moč, je pa tam varovalka za pri.120V (USA)- 2A.
Torej bi bila za pri.220V - 1A, v redu, predvidevam.
Moram zamenjati, KIT je namenjen za omrežno U 120V...
Hvala za mnenja in pomoč! |
zuti Član
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
A ne bi bilo preprosteje, da naročiš odgovarjajoči trafo od dobavitelja ampa? |
gumby Član
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:11 pm Naslov sporočila: |
ac/dc je napisal/a: |
Pri 207V na primarju je tak amp slišat bolj žalostno... |
To še vedno ni problem mreže, ampak zanič ojačevalnika. Če je res tako zelo občutljiv na napajalno napetost, potem ti tudi navaden transformator za dvig napetosti ne bo pomagal... potreboval boš variak, s katerim nastaviš potem točno napetost.
Kakorkoli, razlika med 218 in 240V je 0,84dB, med 207 in 240V pa 1,28dB. Torej praktično nič... _________________ Tule nisem več aktiven. |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:18 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa se bo zgodilo če boš tako predelan ojačevalec priklopil nekje, kjer je omrežna napetost že višja (230V+10%) ?? (naprimer nekje kjer boste igrali)
Pri nas v zadnji petih letih nikoli nisem nameril pod 240V! Žarnice zamenjujemo skoraj tedensko  |
