DIY laserski projektor
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:  DIY laserski projektor Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Na internetu sem zasledil nekaj podatkov o delovanju laser showov. Vem, da delujejo tako, da laser sveti na ogledalca ki se vrtijo na motorčkih. Dobil sem idejo, da bi nekaj podobnega poiskusil izdelat sam. Sicer bi bili moji vzorci naključni pa vendar bi stvar zgledala zanimivo. Problem pri tem je da nevem kako morajo biti ogledalca nameščena oz. kolkijo jih sploh naj bo. Prosim za obrazložitev in kako slikico Razz
Lep dan še naprej
Jan
Smith & Wesson — the original point and click interface.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavna in poceni varianta z naključnimi "liki".
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni kaj preveč močan je pa čisto zadosti za manjše prostore Smile
 Velikost datoteke:  346.61 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  222.84 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  327.94 KB
LP Tilen
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi malo pobrskal, o tem smo že govorili...
Projektor z vrtečimi ogledali je precej enostaven za narest. Še najdrežji del bo, kot ponavadi, sam vir svetlobe. Pri premajhni moči bo zadeva neuporabna..
Če pa se že hvalimo s slikcami Razz
 Velikost datoteke:  113.11 KB
 Pogledana:  36 krat
1 mV == 1 Watt
 Velikost datoteke:  45.88 KB
power meter
 Velikost datoteke:  32.86 KB
pa še najbolj pomembna slikca :))
@ 30 kpps
 Velikost datoteke:  31.2 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  50.84 KB
 Pogledana:  11 krat
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen pa je premer žarka pri teh profesionalnih laserjih?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premer je cca 2 mm na mestu, kjer so zrcala.
Pri "barvnih" laserjih ponavadi okrog 3 mm ali več (odvisno od kitajca), kar je malo težje doseči, zaradi množice žarkov, ki jih je potrebno ujeti skupaj. Seveda pa je žarek z oddaljenostjo vedno bolj širok, t.i. "trobentast".
Sicer bi bil lahko tanjši kot 2 mm, ampak je ta dimenzija izbrana kot kompromis med vidnostjo (tanjši se bolje vidi) in varnostjo (moč na površino pada s kvadratom premera).
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne moči laserjev pa se uporabljajo?
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aljaž
- je to že sestavljen komplet ali kakšen DIY kit ?
- kaj je element obrožen z vijolo
- kaj pa so elementi obkroženi z rumeno ( po potrebi nastavljivi efekti z
galvanometrskimi zrcali ? )
imaš mogoče tudi kaj literature o 3D laserskih vibromerih ( predvsem za meritev rotirajočih teles )
 Velikost datoteke:  45.36 KB
 Pogledana:  17 krat
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:45 pm    Naslov sporočila:  moč laserja Odgovori s citatom
@ lostid moč laserja je okoli 100mW pri navadnih projektorjih (za diskoteke in podobno). Seveda je moč odvisna glede na prostor ki mu je projektor namenjen.
Pri svojem projektorju imam namen uporabit lasersko diodo iz DVD "pekeča" moč namreč znaša vse do 200mW. Kar se tiče driverja za tako močno diodo ga bom najverjetneje sestavil sam z pomočjo prijatelja ali pa ga kupil.
Še vedno pa nevem koliko ogledalc naj bo uporabljenih za samo en žarek.
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje laser iz DVD pekača ni primeren, ker ne seva vidne svetlobe ? Sad
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:  kaj pa laser pointerji? Odgovori s citatom
@mipax prav imaš. ideja z pekačem odpade. Razen če bi razdiral blu-ray pekač x)
Driver ter dioda se lahko dobi tudi v Laster pointerjih, katere se da dobiti tudi v močeh po 200mW (ebay). Tako da zgleda da bom moral kupit kak pointer Smile
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje z pekači a ne z vsemi. V zgornjem je trenutno rdeč in moder laser iz pekačev (ni bilo drugega in se je malo mudilo z popravilom) Smile
LP Tilen
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel razdret svoj stari pekač in nažalost je IR laser. Očitno kaže da bom moral kupit kak pointer. Brick wall
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti pride prav kaj takega , takega ali takega
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laser dioda iz DVD pekača je vidne rdeče barve moči okoli 200mW (odvisno od hitrosti pekača), ker mora bit manjše valovne dolžine da doseže večjo gostoto zapisa (manjša je točka, ki zapisuje), so pa v DVD pekaču dve laser diodi, ena za navadne CD-je ki je IR 780 nm in ena za DVD-je 650 nm, ki je vidna rdeča.
Uptime: 10 dni
