start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:07 am Naslov sporočila: Fm radio sprejemnik s lcd-jem |
Pozdravljeni.
Na sledeci strani so se zelo lepo potrudili glede objave projekta.
Sicer je na strani podano vse kar je potrebno za izdelavo.
Samo sem prisel do vprasanja, zakaj pise na tiskanini R-in in L-in, kaj tam gor priklopim, pomojem je tisto signal ki gre v ojacevalec in nato do zvocnikov?
Samo pol bi moralo tam pisati R-out in L-out.
Poleg tega me se zanima ali lahko uporabim za anteno, tisto ki jo dobis zraven glasbenega stolpa, tisto crno v obliki kvadrata?
Hvala
P.S. Ali je ze kdo to sestavil skupaj?
http://members.home.nl/c.k.rf-design/BH1415F.htm _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:14 am Naslov sporočila: |
"The BH1415F is a FM stereo transmitter". Torej oddajnik, ne sprejemnik. R(right)-in je desni avdio vhod, L(left) levi.
Jan |
Jan Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:15 am Naslov sporočila: |
Ja še glede antene, tisto kvadratno je ponavadi antena za AM. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
To je Audio oddajnik ne sprejemnik! Zato sta R-in ter L-in - desni ter levi kanal!
EDIT: me je že Jan prehitel! |
start Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:30 am Naslov sporočila: |
Aha pa se mi je vse sesulo....
Iscem FM sprejemnik ki bi imel 2*16LCD in tipke za premikanje med postajami.
Kaj ima kdo kaj takega? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
start Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi to sam sestavil in s 2+16 LCD-jem, ne pa ze narejenega, ne gre se za denar, ampak zato ki hocem da je "DIY". _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
BABO Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!Sicer mogoče malo pozno,pa vendar: pred leti sem naredil nekaj takega kar iščeš: kontrolna logika sPLL vezjem TSA5511, PIC16F84, LCD, 4 tipke ...Stereo dekoder prastari MC1310P, vhodni VF del pa tranzistorski.
To vse je po različnih revijah,ki so sicer že kar v letih.Mogoče pa imam še nekje kopije (zadeva je še delujoča).
LP !
P.S. Da ne pozabim - medfrekvenca s CA3089. |
start Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 5:15 pm Naslov sporočila: |
Sliši se zanimivo. Ali bi se dalo kaj dokumentacije dobiti?
Hvala _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Po tvojem prvem postu sodeč, bi ti svetoval, da malo premisliš o gradnji takšnega sprejemnika. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:23 pm Naslov sporočila: |
Kakšna 2 desetletja nazaj sem sestavil analogni tuner s S042P + TDA1047 (TBA120 ni zadovoljeval) + TCA4500 (1310P me ni prepričal) in nekaj pripadajoče solate.
Kljub temu, da sem že dobil delujočo osnovo, sem z glavo razbil prenekateri "cigl", preden je zadeva zašpilala zares tako kot mora.
Brez zamere, a če po shemi ne ločiš kaj je kaj (pa je iz F-19 pri največji hitrosti jasno razvidno), se raje ne spuščaj v to.
Začni s čim enostavnim, da vidiš sploh kaj te pri VF tehniki čaka.
Recimo TDA7000 če ti zalaufa "od prve" s tem da izhajaš iz datasheeta (in ne iz že narejenega projekta po sistemu lego-kock), potem nadaljuj z nečim na ločeni VF/MF osnovi.
Vse naprej je zmeraj enostavnejše, v kolikor ne boš imel problemov z brumom in programiranjem.
Če bi pa rad zlagal lego-kocke pa to ne bo več čistokrvni DIY. Bodo le Lego-kocke... |
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
A ne bo tudi radio oddajal samo še digitalno? |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:35 pm Naslov sporočila: |
Albert Einstein |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:31 am Naslov sporočila: |
Ja, nekoč v daljnji prihodnosti mogoče, trenutno pa se nihče ne upa ugrizniti v tole jabolko. TV je šla hitro, standardi so bili hitro zakovičeni in je šlo vse lepo po redu.
Kaj bo pa pri radiu ne ve še nihče. EU (in tudi ostali) bi hoteli popolno digitalizacijo radiodifuzije, vendar zaenkrat ne bo še nič. Je pa problem kateri standard pri radiu ubrati, ker je bilo manj raziskovanja, kot pri TV standardih. Britanci imajo DAB, ki ga poizkušajo zlobirati po celi evropi, ampak je zaradi katastrofalne kvalitete zvoka zelo vprašljivo. DAB 2+ bi bil že boljši vendar nima prave podpore. Torej zadeva še ne bo tako kmalu. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
