Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: Diode |
Lp!
Mi lahko kdo pove za kakšno diodo s čim nižjo napetostjo kolena?
Ker moram usmeriti signal precej nizke napetosti.
Vem za schottky diode, npr. BAT85 ima napetost kolena tam nekje 0,3V, SB340 samo 0, 15...
Mogoče kdo ve še za kakšno z nižjo napetostjo kolena?
Hvala za odg.  _________________ Nori na štrom! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Če je signal tako šibak, je mogoče bolj smiselno, da ga najprej ojačiš, potem pa ga dodatno obdeluješ.
LpA |
Inventor Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Ne, to ni možno, rabim prav usmernik, ker je signal enkrat pozitiven, enkrat pa negativen; kakor AC.
Če bi to ojačal, bi dobil pulzirajoči DC.
V glavnem ne bomo sedaj razpravljali o tem, samo povejte mi, če poznate kakšne diode s čim nižjo napetostjo kolena.
(ker imam vse skupaj na navadnih - 0,7V - pa že dobro dela, samo bi se dalo še izboljšati z boljšimi diodami)
Pa prosim za čimhitrejši odgovor.
Lp.  _________________ Nori na štrom! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Poskusi kje dobiti germanijeve diode...v kakšnem starem radijskem sprejemniku, če ne drugje.nižje od teh pa ne boš prišel.
Aja...tudi AC signal je možno ojačati - saj avdio je AC in NE DC signal, a ne? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
Izvoli hiter odgovor:
Vzemi kos žice, ima koleno na nuli. Pa še to kar boš ti notri rinil bo prišlo ven.
Inventor je napisal/a: |
Če bi to ojačal, bi dobil pulzirajoči DC. |
Če boš usmeril, boš dobil tudi pulsirajoči DC.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Veži baterijo zaporedno z diodo, in boš imel koleno v minusu... _________________ Tule nisem več aktiven. |
sebaveh Član
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 1:19 am Naslov sporočila: |
Od kje ti ta ideja ? |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 4:01 am Naslov sporočila: niskonapetostni usmernik |
Za usmerjanje niskih napetosti narediš usmerniški mostič z štirimi Mosfeti, Če jih krmiliš tako, da ko bi imela dioda prevajati, krmiliš paralelno vezani mosfet in imaš v resnici mostič ki ima koleno v nuli! Uporabiš kake 25V Hladne tranzistorje, in bo imel tvoj usmerniški ventil cca 20m Ohm upornosti!
Če pa rabiš usmerjati zaradi kake meritve, pa raje uporabiš nek novejši operaciski ojačevalec z niskim ofsetom , ga zvežeš v polnovalni usmernik, Z dobro izbiro komponent, ti bo usmerjalže 50 mikrovoltov izmenične napetosti,
Komponente je priporočljivo uporabiti kar po priporočilih proizvajalca OP ja!, za aplikacijo U out = U in absolutno. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:48 am Naslov sporočila: |
Lp.  |
Nihče ne zna dovolj hitro tipkat
Imajo pa tudi profi variante AC merilnikov (še posebno na nizkih območjih) na vhodu neke vrste ojačevalnik in šele nato usmernik.
Če bi pogledal delovanje operacijca, simetrično napajanega, bi ugotovil, da mu zna biti skoraj vseeno, kaj mu pripelješ na vhod. Isto stvar ti bo ojačal za nastavljen faktor. Nato pa lahko uporabiš katerokoli diodo. Lahko tudi zelene barve.
Drugače pa raje ne vprašam, za kaj to potrebuješ.  |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:28 am Naslov sporočila: |
Bognedaj kaj vprašati!
....V glavnem ne bomo sedaj razpravljali o tem, samo povejte mi, če poznate kakšne diode s čim nižjo napetostjo kolena....
(Nedelja, 17. Januar 2010 21:04)
Pa prosim za čimhitrejši odgovor... |
On rabi hiter odgovor a odreagiral še vedno ni.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:08 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Kakšna germanijeva dioda AA serije 100 bi se verjetno še našla v mojih predalih. Koleno mislim, da je okrog 0.2-0.3 V.
Drugače pa se take reči rešuje z operacijskim ojačevalnikom, kot so ti svetovali že drugi kolegi.
Pa lep pozdrav ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 3:51 pm Naslov sporočila: |
Diode AA serije lahko dobiš tudi pri meni. So pa to signalne diode, ne močnostne.
Lp |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da ste se kar razpisali....
Pa Branez: šola, veš...
V glavnem na koncu sem ugotovil, da sem se vam v naglici zlagal.
Fora je v tem, da imam precej nizek DC signal, ki je enkrat pozitiven in enkrat negativen.
Zato se tega ne da normalno ojačat z delilnikom napetosti in kondijem, kot pri npr. zvočnem signalu, če pa uporabiš le enostavno serijo tranzistorjev, potem signal pod napetostjo kolena diode BAZA-EMITOR praktično sploh ne bo ojačan.
Zato sem zdaj dal zraven nek dodaten vir napetosti, ki drži tranzistor rahlo odprtega. Zaporedno s tem virom je usmernik (gretz), na katerem je signal z enega šibkega DC motorja.
No, in to že dobro funkcionira, samo bil lahko še precej bolje, če bi imel diode z nižjimi izgubami.
Evo.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:15 pm Naslov sporočila: |
Vse se da, tudi tvoj signal ojačat. Operacijski ojačevalnik, simetrično napajanje in dobiš ojačevalnik, ki ojači DC in AC. če imaš simetrično napajanje ne rabiš kondenzatorja, pa si zmagal. TL081, par uporov in si zmagal.
Zakaj raje ne vprašaš po sistemu "kako bi tole naredil", ne pa da vztrajno trdiš nekaj, kar ne drži... |
