zoran7kk Član
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.52 Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: Frekvencmetar |
Dobro veče svima .
Evo mene ponovo sa teškim pitanjem.
Imam novi ICM7261D.
Našao sam šemu u starom SAM SVOJ MAJSTOR 8/1990.
Da li je netko radio taj freq meter i kako se ponaša ili je netko radio bolju šemu sa tim IC.
Zoran
_________________ 7KK |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: Re: Frekvencmetar |
zoran7kk je napisal/a: |
Dobro veče svima .
Imam novi ICM7261D.
ICM7261D ali ICM7216D ???
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:23 pm Naslov sporočila: |
Moj prvi merilnik frekvence je bil izdelan z ICM7216. Kupil sem ga takrat (okrog 1986) kot KIT komplet v Conradu, moral sem ga celo "prešvercati" iz DL. Zraven sem pa dodal še dva preddelilnika, deljeno z 10, s pomočjo katerega sem lahko meril nekje do 50 MHz in deljeno z 1000, s tem sem pa lahko meril nekje do 1200MHz. Ima še par drugih možnosti meritev, možnost zunanjega oscilatorja (ta je bil z taktom 10MHz), za povečanje natančnosti in pa lepo se je dala prestavljati decimalna pika, tako da je bil rezultat vedno točen.
Bom popoldne pogledal, če se slučajno še kje valja knjigica, ki je bila priložena KITu, če ne drugo je tam narisana shema.
Glede uporabnosti ni nobenih težav. Točnost vsakega frekvencmetra je tako odvisna od točnosti referenčnega oscilatorja, vhodna občutljivost in frekvenčna meja pa od preddelilnih stopenj, ki jih moraš dodati kateremu koli merilniku frekvence, tudi temu. Vhoda delujeta z TTL nivoji.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Japek, a se nisi malo "zmotil" glede procesorja ?
Tudi meni je bil to prvi frekvencmeter, ki sem ga "raširil" do 1,3G ! ( SAM 8/1990 )
V Samu je pa res uporabljen ICM 7216D, v Conradovem frekvencmetru pa NE !
Poglej slikice.
73 Josip
470.33 KB |
13 krat |
395.68 KB |
8 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ne spomnim se več oznak, a če se ne motim sta bila dva čipa, popolnoma pin-kompatibilna in podobnih oznak.
Eden je bil zgolj frekvencmeter, drugi pa je imel dodatno opremo (merjenje periode, ...).
s54jp Član
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
Ja, MadMax imaš prav.
Eden čip je bil ICM 7216D ( tega verjetno ima Zoran, samo je narobe napisal ker omenja SAM in v njem je shema ter preskalerji ) in drugi je tisti ki ga je uporabil Conrad v svojem kitu ICM 7226B . ( druga slikica na mojem prejšnjem postu )
73 Josip
zoran7kk Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav svima.
Evo napokon da se i ja javim.
Imam novi ICM7216D ali, imam i freq meter od Conrad-a koji je gore na slici samo taj neradi .
Mislim da je otišao glavni IC icm7226.
Pokazuje brojeve ali, jako slabo.
Ima i preskaler.
Sve sam probao da proradi kako treba ali, ništa od toga.
Zato pitam da li je netko radio freq meter iz SAM SVOJ MAJSTOR IZ 8/1990.
Htio sam izvaditi sve ovo od Conrada i ubaciti ICM7216D.
Eto toliko.
Lijepi pozdrav na sve strane.
73
Zoran
japek Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: |
Josip, daj na forum še sliko sheme Conradovega merilnika frekvence, jaz moje knjigice nimam več. Iz datasheeda se bo dalo izluščiti, kaka je razlika, oziroma kaj se da uporabiti.
Drago21 Neznanec
Pridružen-a: Pon 22 Mar 2010 11:12 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 6:17 am Naslov sporočila: |
Ja sam naredil tole:
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm
Tole je poceni zadevica in kar u redu deluje. Edina pomankljivost je da potrebuje predojacevalec za majhne napetosti, kjer deluje z TTL/CMOS nivojih. Seveda tale na zadnji slike ga ne potrebuja ampak ne deluje na frekvencah pod 50 MHz kjer U664 neha deliti frekvenco
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 8:59 am Naslov sporočila: |
V drugem prispevku si napisal:
Drago21 je napisal/a: |
Ne vem ce se vam splaca in ce je smisleno narediti osciloskop z kit-a, ker v Conradu narejen in preiskusan stane okrog 130 evrov. Glede na to, da je tole merilna naprava je najbolj zanesljivo kupit ze narejeno |
Tudi to se dobi poceni pri isti firmi
Albert Einstein |
Uptime: 6 dni
